1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в вашей ситуации перестал бы напрягаться. :) Свяжитесь с производителем, узнайте дату когда был сделан блок, подождите 3 недели с этой даты и взвесьте блок. Если вес будет более-менее адекватный (не 1100 кг/м3, а хотя бы 600-700 кг/м3), то тогда отвезите блок на проверку прочности (это стоит максимум пару тысяч рублей). Если с прочностью все будет нормально, то на теплопроводность проверять не надо, т. к. у арболита прямая зависимость по теплопроводности: чем меньше вес блока, тем ниже его теплопроводность. Поэтому теплопроводность арболита с весом 600-700 кг/м3 будет вполне нормальной, тем более вы собираетесь строиться в Ростове на Дону.
  2. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Производитель обозначил плотность 600 кг для блока М15. Стоит его рассматривать? И при проверке на прочность (я так понимаю можно на РБУ сделать) мне там скажут годится ли он в качестве несущего материала, или мне какие то цифры сообщат, из которых можно сделать вывод?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    М15 - это маловато. Для строительства двухэтажного дома надо иметь М25 и именно блок с прочностью М25 у большинства производителей весит порядка 600 кг/м3
  4. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю больший вес свидетельствует о наличии песка или опила в блоке. А для одноэтажного м 15 сгодиться или дополнительный риск?
  5. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Решил строить из арболита, он уже на стройке.
    У нас производят арболит 400х200х200 (другие размеры не делают), соответственно стена в 400мм.
    Вопрос: как лучше вести кладку основных стен и петегородок.
  6. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Всем еще раз добрый
    Если кривая судьбы даст мне возможность и финансы, кто из производителей сможет поставить 150 кубов 300мм?) почем в свете всех событий ?
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Так вы тогда все с доставкой считайте... Арболит не ДЕШЕВЫЙ материал, а ДЕШЕВЛЕ теплой керамики. А лучше сравнивать все без доставки.
    Минимальная цена на арболит 3400 - если уж сравниваете самую дешевую керамику. Т. е. За блок (линейные размеры больше керамического блока) около 110 р. Ни в случае керамики, ни в случае арболита по минимальным деньгам никаких гарантий никто не даст...
    Вы еще не забывайте, что арболита надо меньше на эквивалентную по теплопроводности стену.
    Впрочем, никого не убеждаю. Я бы СЕЙЧАС на цену стенообразующих материалов смотрел бы только с точки зрения качества. Т. е. Арболит бы сейчас брал где то за ~4200...4600
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду. Если спрашиваете в один блок или в два, то лучше в один.
  9. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Побывал у еще одного производителя. Думаю, что все таки опилкобетон. Зацените.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, на цену (у меня) не влияло. Я разрывал дважды жгутами из вспененного полиэтилена диаметром 14мм, до кладки крепил степлером вертикальные элементы, а во время - горизонтальные. При кладке ничему не мешает.
    Еще разрывают пластинами из вспененного полиэтилена - покупают лист и режут.
    У меня можно посмотреть в альбоме, с пластинами - на ютубе было. Там же есть вариант доску класть и вытаскивать... Т. е. получается воздушный разрыв. По-моему, так очень не удобно и снижает скорость кладки.
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Не, предыдущие больше на арболит похожи
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В 2009, по 4200 покупал и не только я...
    Тогда курс был порядка 33 руб за $
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Наверное, это с доставкой. Я на форум вышел уже после того, как купил, и заехал к экодреву, благо по пути. Точную цену не скажу, но то, что до 4000 было, еще и с доставкой, это точно. А у него блоки были охринительные! Я даже один для сравнения попросил - даже пустотелые были.
    Я покупал не лучшего качества за 3200. Да и экономил я тогда на каждом чихе...
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вы бы поиском прошлись, кладку очень тщательно разбирали здесь, но достаточно давно. Помимо крепости, в случае двойной кладки можно еще частично уйти от мостиков холода (перехлестом).
    Но Вы все таки поищите!
    Несущие внутренние можно и одинарной, не существенно. А перегородки я делал 20. Хоть и съедает немного, зато офигительная звукоизоляция.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки думаю у него были без доставки. В любом случае за последние 2-3 года реальная средняя цена на арболит в регионах, близких к Москве и самом Подмосковье в районе 3900-4200 руб/м3 на производстве (т.е. без доставки). Качество таких блоков безусловно разное.
    В 2009-2010 г. основной ценник на арболит был в районе 4300 руб/м3 с доставкой до участка и именно по этой схеме продавало большинство, т. е. цена с доставкой до участка. Но потом изменились условия по транспортировке и большинство производителей переключилось на схему продажи арболита на производстве, которая в общем сейчас и является самой распространенной, т. е. арболит отдельно, доставка отдельно.
    Кладка думаю будет точно такая же, как и кладка в один кирпич. т. е. несколько рядов ложком (в два ряда рядом), а потом перевязка тычком.
