1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Я имел
    Почему спросил: С каменщиком спорим - он говорит давай перевязку через 7 рядов делать, а я (как делетант) думаю чаще надо, а он говорит что я с дуба рухнул:aga:
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Это же не кирпич. Делайте через три-четыре ряда, по моему оптимально.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд в одноэтажном доме с деревянными перекрытиями перевязку вполне реально делать через 4-5 рядов. Что касается перегородок, то 20 см. более чем достаточная ширина.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Никто из обладателей оштукатуренных стен не думает проводить отделку сайдингом с вентзазором? Хотелось бы узнать, какие способы крепления реек к арболитовой стене помимо длинных металлических саморезов бывают (не хочется иметь концентратор влаги в виде холодного самореза в толще стены).
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Размер именно такой как пишите? У нас шлакоблоки обычно делают 400*195*195, чтобы на шов запас был.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если у Вас саморез внутрь помещения не вылезет, не будет никакого концентратора влаги
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Стена же внутри тоже теплая, градиент температуры из комнаты на улицу будет в любом случае. А там ледяной саморез в толще стены...учитывая воздухопроницаемость арболита, на саморезе может выпадать конденсат.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не, я все понимаю, ну это помоему уже слишком. А косяки двери, окна, крыша - все только на пене? Я выкручивал саморезы, которые год провели в арболите (замораживали стройку, у хозяина деньги кончились, через год внешние леса снимали), даже больше года наверно, ни ржавчины, ни каких либо последствий концентратора влаги не заметил. Да, и разбираем старые деревянные здания, которым несколько десятков лет, гвозди, если дерево не совсем уж гнилое, ржавые до дерева, а дальше иногда даже светлые, почти как новые.
    Да уж, и если что, - бетонный кладочный шов гораздо более масштабный концентратор влаги.
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Уважаемые специалисты, прошу помщи
    Планирую второй этаж делать или сборно-монолитным, или ребристо монолитным. И сразу проложить ТП
    Есть опыт в связке с арболитом? Какие дадите рекомендации? Приоритет - бюджет и дуракоустойчивость при возведении.
    Спасибо!
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я не спец:), но в чём проблемы именно "с арболитом"? Сборно-(или ребристо)-монолитное перекрытие по арболиту вполне можно делать. Сам когда-то рассматривал такой вариант, но плиты ПК оказались дешевле. Для монолитного перекрытия не нужен армопояс, "край" перекрытия его заменяет. Для арболита почти по всем параметрам вообще не должно быть больших отличий от любого проекта для газобетона, к примеру. В том числе, и при устройстве ТП. Можете просто посмотреть любую тему, где обсуждается ТП в связке с СМП или РМП. Много где обсуждалось. (Поиск.;)) :hello:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  13. dimav
    dimav
    dimav
  14. dimav
    dimav
    dimav
    К примеру не совсем ясно как плиту опереть на блоки с точки зрения мостика холода
    Видел отчеты когда делали полностью в ширину блока, а потом зимой потоп от конденсата - промерзает напрочь. И как правильно посчитать несущую способность блока, нагрузки как-то понятно - 270 кг метр ребристой плиты и 150 кг эксплуатационной. И если частичное опирание - как утеплить? Эппс? Снаружи планирую перлитовую штукатурку и фасад - планкен или тонюсенький песчаник/ракушечник
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @dimav, в моём проекте стена будет 30 см, армопояс (в ширину) 15 см. У Вас можно завести МП на блоки на те же 15 см. Утеплять - непременно! Для своей "тонкой" стены принял решение: 5 см ЭППС + перегородочный блок 15 см (будет выступающий пояс-карниз 5 см в уровне перекрытия). Если стена толще, то проблем меньше, а вариантов больше. :)
