1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Прошу высказать экспертное мнение по данному материалу для монолита. Отдают даром, да еще и рядом с моим участком, но терзают сомнения, что не то?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А неэкспертное можно? :)]
    Это не щепа, а стружка. Несущая способность не та будет. Из стружки делают не арболит, а фибролит.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, а что за дом: этажность, тип перекрытий, толщина стены? Если одноэтажка, то думаю пойдет 100%, т. к. получится больше фибролит, а не арболит (несущая способность фибролита ниже, чем у арболита при одинаковом количестве вяжущего), но нужен принудительный смеситель. Если двухэтажка, то надо сначала попробовать, что и как будет получаться (хотя и для одноэтажки попробовать стоит). Для пробы смеситель покупать необязательно, достаточно ручного https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-9#post-4058129
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru Дом 1 этаж, перекрытие дерево, стена 40см. Еще не решил, но возможно далее армопояс и мансардный этаж из ГБ Д400 (остатки-достался дешево).
    А если фибролит по каркасу, то пойдет?
  5. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    А можно так: берем опил химию арболитовую принудительный смеситель и очень очень низко низкомарочный цемент, окатываем и в кучку, думаю внешне будет на песок похож, когда будет нужен добавим цементика для потребной марочки размешать и гравитация справится и в теплую кладочку. Получится или в голове опилки?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А просто песочку совсем не собираетесь добавлять? Опил + цемент, по моему непрофессиональному мнению, не дадут требуемой конструкционной прочности шва.
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Дак я и создаю песок без песочка да еще и теплый, и шов теплый и штукатурный раствор теплый и расчет стены когда шов и камень одинаковы мне больше по душе. Просто у нас на священном Алтае нет теплого песка, а в кладку ложить какие то вспененные трубочки и делать разрывы шва точно не смогу, квалификация совсем плохая.
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Дом очень хочу из арболита построить, вот и читаю форум, маленько ума набираюсь. Понял что очень важно выбрать правильного производителя и умного строителя и тогда вроде все выйдет. Пока у меня на мой взгляд два шибко важных вопроса.
    1. Понял что очень важен правильный блок от правильного производителя с хорошей геометрией. Мне очень нравится блок произведенный на оборудовании какого то НИИЦ тут же прочитал про это оборудование, что импонирует:
    - за те же деньги кладут в блок арболита на 10-30 процентов больше, потом его закрывают в железном ящике железной крышечкой. Только очень переживаю за арболит, а ему там не тесно и не страшно?
    2. У нас тут на Алтае шибко холодно бывает ниже -40, какой толщины мне стены делать и самое главное полистиролом какой толщины стены снаружи утеплить (с цветом полистирола утвердился-зеленый) чтобы точно в пень въехать?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Что-ж вы о себе так уж плохо, тут в какой-то теме про арболитовый дом проскальзывали фото, как хозяйка степлером прикрепляла вспененные трубочки к блокам.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А у меня вот какие вопросы возникли:
    1. Если необходимо замешать 4м3 арболита (первый ряд), то сколько сыпать щепы при коэф. уплотнения = 1,3 (правильный?). 4х1,3=5,2м3?
    2. Если хотим получить на выходе плотность 750-800кг/м3, то сколько цемента сыпать? На куб смеси = 250кг (так у многих на форуме) М500? Насыпная плотность щепы сколько? 200-240 кг/м3. Плотность н. извести 1100кг/м3, плотность цемента - 1600кг/м3. Просто пытаюсь сосчитать плотность смеси на выходе (укрупненно)
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Возьмите или купите электронные весы и вперёд. Минерализатор окромя извести не забудьте добавить. Зачем вам плотность 750-800? Этого при использовании еловой/сосновой щепы можно добиться при массе вяжущего более 400 кг.
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Вымачивать в негашенной извести будем сутки, достаточно я думаю
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Это как это? Негашеная известь гасится водой в момент попадания туда воды... И в случае больших объемов и достаточного доступа воды - это будет достаточно опасно... Реакция идет с сильным выделением тепла. Будьте аккуратнее! У негашеной извести (CaO) есть еще одно название - кипелка :)
    Вам нужно убрать органические сахара их дерева. Вы бы к производственникам заглянули - это соседняя тема. Там ребята подобными вещами каждый день занимаются.
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Знаем, знаем, что тепло ощень многа. Потихоньку будем высыпать и усе норм будет. Засыпем в яму щепу, зальем в яму воды и добавим извести, потихоньку будем добавлять)
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Тогда вы получите уже гашеную известь. Она более стабильны и на сахара в дереве почти не влияет.
