1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ну в смеси вода-щепа будет ведь происходить процесс гашения? Плюс ко всему когда начнем мешать арболит еще добавим извести н. Так лелетау например делал
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вам нужен хлористый кальций или серно-кислый алюминий (это если щепа-стружка влажная). И то, и другое можно свободно купить. И эти реактивы можно добавлять в замес. Известь влияет на качество высохшей смеси (то, из чего у вас будут стены).
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Т. е. Вы хотите сказать, что вымачивать щепу ваще не надо?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Можно, но!
    (Арболит-3, стр. 41, топикстартер)
    Из Наназашвили: "Предварительная обработка древесного заполнителя раствором хлорида алюминия имеет преимущество перед введением того же его количества в состав арболитовой смеси (Д/Ц = 0,6, В/Ц = 1,1, древесная дробленка 240 кг/м3, портландцемент 390 кг/мЗ) и позволяет повысить прочность арболита на 10-11%. Хлорид алюминия ускоряет также твердение портландцемента. ...Поэтому можно признать обработку древесного заполнителя раствором AlCl3 эффективной и комплексно действующей на систему "древесина — цементный камень": на древесный заполнитель — как стабилизатор размеров (снижающий набухание и усушку) и нейтрализатор легкогидролизующихся сахаров, а на твердение портландцемента — как ускоритель твердения (ранее эффективность добавки объяснялась ускорением твердения.
    Т. е. Можно просто в замес, но лучше заранее :)
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Да, еще один вопрос возник, образец каких размеров готовить для испытаний на сжатие (под пресс)
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А в каких магазинах этот алюминий искать?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это лучше спросить в лаборатории. Чем бОльший образец они смогут испытать, тем точнее будет результат.
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Мне сказали как в ГОСТе нести, а в ГОСТе это размер блока?
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Они Вам сказали про бетон. 100х100х100
    Для арболита это не совсем подходит. Имеет смысл найти большой пресс.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я на вашем месте сделал бы несколько пробников с разным количеством цемента. Известь использовать необязательно, если есть минерализаторы. Если минерализаторов нет, то вашу стружку в любом случае чем то минерализовать придется и в этом случае негашеная молотая порошкообразная известь единственный рабочий вариант. Вот например leletau делал пробники. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-8#post-4050726
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Известь хлопотно, склоняюсь больше к хлористым, кстати, по опыту подскажите какой предпочтительней- Аl или Са ?
    Время пока есть, поищу нормальную щепу, благо у нас производств оцилиндровки хватает, вопрос только в доставке и хранении (участок небольшой, в исторической части города-щеповозы и т. п. не вписываются).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам лучше здесь спрашивать...
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В советское время были такие плиты цементно-стружечные. Ими утепляли цоколи, стены, плоские кровли, короче всё бетонное. (на фотке) В каркас пойдёт, как несущий материал - нет.
    Арболит + полистирол = ерунда. Если полистирол, то стройте из чего-то подешевле.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Алтайский край довольно солнечный регион, Вам надо подумать как этот фактор использовать при проектировании дома...
  15. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Арболит советско-российских времен. Дом из него стоит 14 лет уже. Блоки размером 40x20x20. Фасад не оштукатурен, вообще ничего. В блоке (надеюсь видно на фото) есть все: и кора, и большие куски сучков, и отдельно куски коры. Вот вопрос в студию: На извести с цементом или на чем он такой? Если думаете что есть известь, то в каком соотношении ее добавить, дабы получить такой результат?
