1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Arb72, @pun4es, господа! Вы бы в ветку производства переместились, здесь для потребителей. А то потом нужную информацию не найдешь!
  2. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, что с оконной балкой в доме из арболитовых блоков? Кто что использует?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня сделаны уголки + армопояс в блоках, которые на эти уголки опираются (выпиливали полость 15 (в) х20 (ш) см), в итоге буду теперь утеплять - промерзает в сильные морозы.
    Если бы делал сейчас - 10 см арболит, 10 см ППС, 20 см бетон. Высота 20 см. Окно ставим в зоне утеплителя. И никаких уголков...
  4. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    А что то все таки из арболита нельзя придумать? Типа как на фото. При блоке в 30 см. Если выпиливать 10 шириной в центре и глубиной 10см. Выдержит такая конструкция длиной в 1,5 метра (3 блока)?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А вот этого не надо, а то через 20 лет, вся одноэтажная Америка будет из арболита..;)
    Пусть уж строятся как есть...:aga:
  6. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Подождем пока станет частью РФ, что бы с документами и языком не заморачиваться :)
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Выдержит или не выдержит не знаю (скорее всего нет!), а вот промерзать будет однозначно. Для блока 30, наверное, можно сделать 10/5/15 (арболит/ППС/бетон).
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    я на 8 швеллер ребрами вверх одевал предварительно пропиленные блоки, при проемах 1.5м
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А почему нельзя выложить лучковую перемычку - и надёжно, и тепло, и красиво.
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Доброе всем утро
    в факах не нашел - может подскажете марку и модель пилы для резки арболита? хочу купить сейчас, пока не началось)
  11. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Мне кажется любую..запас к ней 3-4 цепи...я бы что подешевле взял (разумное соотношение качества и цены, не бренд) -все равно строители приговорят ее.
  12. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    А сабельная пила для этих целей не подойдет?
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Мне кажется-она больше для чистого дерева подойдет, для деревьев, сучков небольшого диаметра...Арболит-это ведь не только дерево, но и цемент..Наверное,все-таки неэффективное использование получится.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Любую электрическую цепную пилу. Если найдете цепи с победитовыми зубьями, берите, не пожалеете.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А бывают пилки победитовые для сабельной пилы?
