1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что мешает несущую стену сделать цельной, а все воздуховоды отдельно сделать и в короб спрятать?
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    конечно короб проще, но как бы съедать метраж и городить короба в комнате не очень хотца.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Перевяжутся отлично, но прочность у этих блоков НИКАКАЯ! Испытано уже. Как вариант, вставлять в пустоты трубу, а вокруг бетоном заливать.
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да нет в том то и дело что на сырой, фракция только получаемая была не арболитовая, возможно, конечно, шредеры разные есть. Да нет проблема не в опиле, точно. возможно сырая древесина сильно волокнится и если поставить слишком мелкое сито - комкается и не лезет в него, пока уж совсем в муку не измелет, что и долго и не нужно, но повторю, я все таки думаю что сырую перерабатывать будет (сырой я называю "условно", не свежеспиленное дерево, а уже отлежалую, но которая не была в сушилке, например обрезки от пиления бревен из штабеля, у них так называемая транспортная влажность порядка 25 %), производительность возможно и сократиться. У нас по соседству предприятие Кронастар, так вот шредер там огромный, открытый, рассчитанный на загрузку баланса и горбыля 6-ти метрового, так туда бывает "с колес" прямо с машин загружают, и он мелет, там явно не с сушилок, бывает прямо из леса везут и в дождь работает.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда заведите короба не в несущую стену, а в перегородку. Тогда и армопояс рвать не придется.
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Нет, если что то дельное получиться - тут прямо напишу, если будет непонятно - приезжайте смотрите. Я про конкуренцию арболитчиков уже писал, легче себе клиента нового найти, чем у кого то переманивать. А по поводу патентов - в России авторское право защищено для таких людей типа Пугачевой или Газпрома, а на нашем уровне, о каких патентах может идти речь?
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Варианты с несущей стеной и с перегородкой, как раз и будет у вас, съедать метраж.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Хорошая мысль, но у меня например ванная между двумя внутренними несущими и третьей наружней несущей стеной. С четвёртой дверь. И как там сделать короб?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    В процессе сметы нашла Кладочная смесь с перлитом - теплая кладочная смесь на основе перлитового наполнителя, цена в мешках по 50 кг/275руб.
    Производят в Воскресенске (ВосЦем). Кто сталкивался в работе с этой смесью?
    И ещё меня интересует: в армопоясах ЭППС закладывается между арболитом и цементом, чем он закрепляется там? На раствор? И ещё, можно армопояс делать из кладочной смеси с перлитом?
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    ЭППС применяется для утепления армопояса. Вы хотите куда пенопласт то засунуть?
    Я делал так (не претендуя на абсолютную правильность): вдоль внешней стены на высоту армопояса выставляется ЭППС - 10 см. При блоке 30 см армопояс 20 см получается. По внутренней стене выставляется опалубка (что угодно, фанера, доски, и т. п.). По высоте у меня был 10-12 см. Потом все это армировалось и заливалось самодельным бетоном (никаких теплых смесей ни в коем случае!)
    В скобочках замечу, что для монолитных перекрытий армопояс по арболиту не обязателен. Но утепление перекрытия обязательно. Извините за многословие...
    Про смесь. Что бы было понятно, стоимость самодельной смеси на основе перлита примерно 90 руб за 50кг.
    В теме пробегала кладочная смесь покупная за 180, но это надо искать.
    И, вроде, Экодрев собирался смеси под своей маркой выпускать. Он дотошный - все характеристики гарантирует. Но это уже к нему :) И цены год назад еще не было.
    И еще. РАЗРЫВ кладочного шва на много эффективней и проще любых специальных смесей.
    Про всевозможные заливки вокруг труб и прочих полостей - я заливал облегченным перлитовым раствором 1:6 с цементом. И тепло, и быстро.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ЭППС придавится бетоном, можно наживить гвоздями. Армпояс льют из бетона марки М200-М250, так что из кладочной смеси не выйдет. Посмотрите в характеристиках, там обычно указывают марку по бетону, наверняка там не выше М75, что годится для кладки, а не для армпояса.
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Тоже момент приклейки ЭППС к бетону интересовал, вот здесь нашел информацию.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да ничем не надо его прикреплять. В момент заливки если только поддерживающими досками. ЭППС достаточно хорошо держиться, а когда штукатурить будете - укрепите сеткой фасадной на специальном клее для ЭППС.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. арболит на 3 части (по 10см) Вы не пилили? Армопояс без арболита получается. Поняла.
