1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше каменный.
  2. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Дмитрий, а вроде бы Сергей малоярославский писал недавно, что у него тоже есть готовые.
  3. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    надо вносить в список его тогда
  4. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Как определить, что блок не вчера сделан а 8-10 дней назад?
    Визуально он тоже будет высохшим. 8-10 дневный блок ведь тоже не сухой еще.
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Диаметр 14 мм. Я так и делал. В две линейки. Одна - 10 см от наружной стены, другая - 10см от внутренней. Диаметр 20 мм все таки подпружинивает уже при высоте кладочного шва 1 см (10мм)
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    14мм не было. Видел только 6, 10 и 20 мм.
    А почему в ДВЕ линейки, из каких соображений?
    Неужели веса блока (ов) не хватает чтобы его сжать до 1 см?
  7. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Не будет. Если блок светлого цвета то он сухой, а если темного то произведен недавно, это видно невооруженным глазом. Если хотите 100% удостовериться - распилите его и увидите.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дмитрий, не надо на форуме заниматься тем, чем вы занимаетесь: информировать нас о чем то, создавать списки и т. д. Вы блоки не купили, дом из них не построили, поэтому у вас на данный момент нет никаких оснований никого рекламировать, а доводить до сведения форумчан информацию о цене и наличии блоков у производителей тоже нет никакой необходимости, т. к. каждый форумчанин, кому такая информация интересна имеет возможность самостоятельно задать такой вопрос.
    Поэтому у меня к вам настоятельная просьба общаться на форуме с большей конкретикой: нужна информация - задайте конкретный вопрос, а если можете ответить на чей то вопрос, то отвечайте. Вами создано более 50 тем, так что уверен у вас есть возможность где развернуться, а в основной арболитовой теме необходима максимальная конкретика, потому что тема и так огромная. :hello:
  9. dimav
    dimav
    dimav
    у вас недостоверная информация - блоки я купил, сегодня первая отгрузка
    я пишу как потребитель - вы никого не смогли мне порекомендовать лично из производителей, хотя корифей и гуру темы. и я нашел путь, который считаю рабочим - самостоятельно приезжать, смотерть и покупать из наличия. кто-нибудь против?
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А как клали ? Сначала раствор по всему блоку а сверху вдавливали жгут или по-другому?
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Посмотрите альбомы :) С точностью до наоборот. К сухим блокам сначала пристреливал вертикальные, потом при сухой горизонтальной поверхности пристреливали вдоль всей кладки, а смесь уже при кладке как обычно клали.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Посмотрела, теперь у меня вопрос: а на что крепится ЭППС к блокам в армопоясе? Неужели просто ставится на раствор?
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если он лежал на солнце и не в закрытом помещении то да. А если не проветривался хорошо то он и через месяц выглядит как сырой;), и через 2. Если он в первые 10-20 дней уже как сухой - не есть гуд, ребра и углы могут сильно крошиться и пылить.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Точно так и есть! Не надо усложнять. На него не формируется никаких нагрузок. Сверху он закреплен кладкой. Поверхностный слой на основе клея для ЭППС и фасадной сетки создаст достаточно прочный панцирь. Потом вы это еще будете штукатурить. У меня все очень чистенько и никаких трещин в этих местах по фасаду не было.
    Для успокоения души можно все это ПОТОМ (когда будете сетку делать) укрепить все грибковыми креплениями.
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Летом блоки достаточно быстро сохнут, а цемент соответственно быстрее схватывается. Но чтобы углы крошились и пылились, такого не замечал. Все ровно и четко. Вопрос по качеству цемента тогда.
