1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Посмотрел :) А чем пристреливали жгут?
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    а для чего в двух этажном доме армопояса, арболит так боится вибронагрузки, из него в европе не делают промполы или для того чтобы положить плиты, проще несколько рядов от 50 марки штучного или керамзитоблок. А тряхнет так владельцы арболита увидят как газопенососеди падают, а потом и сами с армопоясами.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кроме распределения нагрузки от перекрытий, армопояса еще и связывают стены единым поясом и препятствуют образованию трещин в стене если фундамент дал неравномерную осадку. Кстати армопояс отлично работает при землетрясениях, поэтому в сейсмичных районах его называют сейсмопояс.
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    отдаю бесплатно: покупаете на жби брусковую перемычку нужного размера делаете короб и заливаете арболит
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за щедрость! Перемычка - на всю толщину стены? ;)
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    стена и так распределит нагрузку от перекрытий материал только не несет для этого узла решений много только пояс мокрое решение, а как зимой электроды омы и поташ, еще вопросов много по трубкам в стене, разрывам, беспокоит такая стена на устойчивость, у многих еще сетка кладочная в верстах читаю и пытаюсь для себя понять зачем? А по трещинам и армопоясе, да спасает останавливает трещину, но она есть. Сейсмопояс немножко другое.
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    да не за что, да во всю состоящая из арболита железобетона арболита и для строп закладные есть, для арболита бруска сечением 80х120 мм хватит.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Шорец, у Вас какое то другое предложение есть? Если да, то озвучивайте. Если нет, то какой смысл тень на плетень наводить?
    Не нравится арболит, выбирайте другой материал и стройтесь на здоровье. Здесь ветка для тех, кому арболит понравился и он хочет задать вопрос о правильном использовании материала или рассказать о своем личном опыте работы с арболитом и жизни в таких домах.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот это предложение! :ogo: Будьте добры, расставьте знаки препинания и выделите подчеркиваниями все подлежащие и сказуемые, если можно. А то как-то врубиться сложновато в такой поток сознания.
    Опять не врубился, извините. Никак по членам предложения не разберу. :(
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    предложение в предыдущем посте озвучил о замене блока арболита на стеновой камень несущий нагрузку только в узле монтажа перекрытия и спрашиваю кто имеет такой опыт, мне в ответ что не на той ветке сижу. Вот как раз хочу строить из деревабетона, поэтому и интересуюсь. Теперь следующий вопрос как к производителю- а арболит из б/у поддонов качественный если основной компонент щепа.
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Моя же шорец, русский плохо, но присоеденился давно при Екатерине и без референдума. Перевожу поток сознания, подходи к окну и как рубани его саблей по проему сверху вниз, теперь заходи с боку и смотри на свое сечение: арболит, брусок, арболит, теперь трогаем снизу и о чудо, опять арболит. По другому не смогу объяснить, если только горловым пением.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    StroyEcoBlok подскажите, это из ваших блоков домик сложен в Вологодской слободе под номером 17?
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Длинными скобками. И электро степлером.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уже был ответ здесь
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Арболит из поддонов не очень хороший получается, а щепа очень даже ничего, но опять же, смотря чем дробить. ;)
