1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Да, это выставочный дом из наших арболитовых блоков.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Зачем вам этот "улучшенный рубероид"?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну я ещё не выбирала. Имела в виду мягкую (гибкую черепицу). Это одно и то же, или разное?
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А чем плох "улучшенный рубероид"?
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Под него нужна сплошная обрешётка, и если это фанера, то только влагостойкая (вода дырочку всегда находит со всеми нелицеприятными последствиями). Да и начитался я "воплей" "счастливых" обладателей такой кровли, потом говорят - только не это, что-либо другое.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так ведь между фанерой (ОСП) и самой черепицей укладывается подкладочный слой под черепицу. Правда он рекомендуется при небольшом градусе уклона, но запрета нет и при любом градусе.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    @MarinaSN,
    Я не вдавался в тонкости укладки такого вида кровли, т. к. неприемлю её у себя, а вот у соседей такую кровлю порвало спустя несколько лет после укладки, а всё потому, что влага попала под неё и фанера - была нее влагостойкая, взбухла и порвала покрытие. ИМХО дешевизна такого вида кровли сводится на нет ценой подложки.
    Сорри за оффтоп.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Что им конкретно не нравится?
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Коль уж перешли на кровлю... Очень ВСЕМ советую сначала прочитать, что такое мягкая кровля. Хотя бы для того, что бы не писать про дырочки в крышечке...
    Сам способ укладки мягко кровли (она же - мягкая ЧЕРЕПИЦА) сродни керамической черепице, т. е. Чешуйка на чешуйку. Такой способ исключает протекание при нормальном уклоне, позволяющее стекать воде по кровле.
    Первую кровлю по технологии мягкой черепицы я укладывал 15 лет назад на фанеру, без кровельного ковра. Угол был заостренный, и там достаточно было без подкладки. Черепица была одна из самых дешевых. Готов каждого сомневающегося отвезти на экскурсию. Ни одной про течки, ни одного ремонта.
    У самого сейчас одна из дорогих мягких черепиц. Клал уже с ковром. Понимаю, в чем разница между дорогим и дешевым вариантами. Не только кол-во слоев, но и качество обсыпной смеси и клеевых прослоек.
    Тихо. Сухо. Красиво.
    Класть должны спецы, есть много тон костей. Но, в принципе, во всем можно разобраться! Технологические карты по основным видам есть в интернете.
    Предлагаю тему по кровлям ЗДЕСЬ аккуратненько закрыть, или на усмотрение топик стартера.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня тоже мягкая, брал средней ценовой категории, CertainTeed Landmark. Пока нормально все, на рубероид не похожа :)
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    @KostXL, А темы про Вашу стройку нет, только альбомы?
    Заинтересовали Ваши межэтажные перекрытия, подскажите пожалуйста где про них почитать :hello:
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Производитель из Ныши утверждает, что скобы нужны лишь во время монтажа, т. к. через несколько лет их все равно "съест хлористый кальций". Опилкобетон в пазах между панелями достаточен для их скрепления в монолитную стену. Если люди хотят сэкономить на фундаменте (как мы), то нужно утеплять отмостку и делать завалинку, чтобы земля под домом не промерзала и фундамент не гулял.
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Мы тут у себя в глубинке привыкли все стаканами мерить, предлагаю стаканный метод, в один стакан насыпаем щепу соответствующюю ГОСТ назовем ее эталон, верх засыпанного отмечаем пальцем на стакане, трясем стукаем днищем об стол, опять трясем. По окончании данной процедуры видим что пальчик надо опускать вниз. Снова в стакан, но длинную, все теже процедуры, но пальчик почти на месте. Вывод: для себя лучше когда стакан наполовину пуст.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Неправда ваша. 99% прочности цементные смеси набирают за 28 дней, это должен знать каждый, кто работает с цементным вяжущим), откройте справочники, и в сертификатах качества цемента это написано, порядочные производители цемента это даже на упаковке указывают. Быстотвердеющие марки цемента отличаются от нормальнотвердеющих только скоростью твердения в первые 2-4 иногда 7 дней, это тоже производитель обязан указать. В том то и дело, что у вас летом блоки сохнут, а должны вызревать/схватваться, а летом вода из раствора высыхает, и при ее недостатке количество цемента прореагировавшего - уменьшается, т. е. реакция проходит не по всему объему, в местах откуда вода уходит быстрее всего (ребра и углы), реакция проходит хуже и соответственно они менее прочные.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это несъемная опалубка из ППС. В моем случае - ППС BASF
    Рискну написать производителей.
    http://vbmpro.ru/mezhetazhnye_perekrytiya.php
    www.radomir.su
    Одно перекрытие полностью с заливкой на мой домик делалось 5 дней. Потом уже можно дальше кладку гнать.
    Темы нет... Но все вопросы без внимания не оставляю - можно в личку :)
