1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    О кирпичники подтянулись...А кирпичники вообще ничего не увидят, потому как первые обваляться:). Вот такие люди, вместо того чтоб бетон на фундамент нормальной марки по прочности сделать, и сразу в уровень отлить, рекомендуют на фундамент потом еще рядов 5-6 кирпичем цоколь выложить, якобы для прочности:mad:.
    Армпояса под плиты нужны похорошему в кладке из любого материала, именно потому, что кладка не монолитная, и нагрузка в ней распределена не равномерно, плиты давить будут еще более неравномерно, тем более плиты с нагрузкой (мебель, перегородки и пр.), да и нормальный монолит крепче любой кладки, тем более армированный.
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Делали сами или организация? По проекту у меня тоже монолитное перекрытие будет и поэтому для меня этот вопрос актуален. Перекрытие вовремя заливки на чём держалось? На стандартных стойках, или что-то свое сконструировали?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо! Поизучаем :)
    Потом это через 28 дней? Какова высота бетона над верхом ППС в итоге?
    можно в личку :)]
    А жаль! Вопросы, заданные в личку, могут быть интересны не только мне.
    На то он и публичный форум для обмена опытом :hello::)
  4. El1978
    El1978
    El1978
    Timure69, блоки самарские.
    протокол испытания прочности прилагаю
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Под перекрытием опоры убирать только через месяц, не раньше. Не помню где эту рекомендацию видел, думаю в СНИПах:hello:.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    :faq: протокол испытания за февраль 2013? На данный момент испытания делают с конкретной партии.
    Информации мало.
    P. S: испытания как я понял делали не вы, а бумагу дал производитель блоков. Если ошибаюсь, поправите.
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Гнать стены можно через 2-3 дня после залития бетона. 28 дней - это срок, когда бетон приобретает марочную прочность.
    В случае перекрытий по несъемной опалубке. 2-3 дня сбор несъемной опалубки, армирование.
    1 день - полная заливка перекрытия. Бетона идет в 6 раз меньше относительно обычного. Можно все сделать вручную. И 2-3 дня стынем (остываем) под пленкой. Если очень жарко - еще и поливаем. Ходить по нему, кстати, можно уже через 24-30 часов.
    Высота бетона над ППС 5-7 см.
    Про личку. Ну если вопросы в личку задают - я там и отвечаю! Иногда там и не очень интересные вещи пишут. Причем, никому не интересные... Иногда люди интересуются, наоборот, очень конкретными вещами, договариваются о референс-визите :) на арболитовый домик. Стараюсь помогать, в прошлом году пару раз приезжали бригадами смотреть как раствор с перлитом делать.
    На все вопросы, которые здесь задаются - я стараюсь здесь и отвечать. Но всегда помню, что тема - арболит! Пока уважаемый ТС не пинал меня за отхождения от темы, но и его терпение может как нибудь закончиться... ;)
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот это абсолютная правда! 28 дней - это срок, когда бетон набирает марочную прочность. Самое интересное, что бетон "твердеет" всю жизнь! Просто через 28 дней все медленнее и медленнее...
    Это не в СНИПах, это в техпаспорте по литью бетонных элементов конструкции, ну или в любом учебнике по цементным смесям.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Чем хороши перекрытия по несъемной опалубке. Все делаешь сам (3 человека). Перекрытия держаться на самопальных стойках из досок. Вес то в 6 раз меньше, вполне хватает! В альбоме (первом) там даже есть эти, с позволения сказать, стойки :)
  10. El1978
    El1978
    El1978
    Timure69 вы абсолютно правы. протокол представил производитель
    проблема в том, что я заказываю панели, а не блоки.
    как их тестить то?
    да и если протокол будет не айс, - что делать - деньги уплачены, от партии отказываться?
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Отказываться не стоит, просто надо знать, из чего строишься. А так, сейчас подтянутся специалисты, и дадут более приемлемые рекомендации. То что обратились сюда на форум, вы уже поступили правильно, т. к. информации здесь получите больше, где-нибудь в другом месте:hello:.
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
  13. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Уважаемый Леха-чик, Вы из контекста не вырывайте, а посмотрите что спрашивал Genetik: "Как определить, что блок не вчера сделан а 8-10 дней назад? Визуально он тоже будет высохшим." Мой ответ был: "Не будет". Вопрос был про визуальную составляющую, причем от обычного нормального человека, который изучает информацию об арболите. И ему был дан простой и понятный ответ.
    Поэтому как то глупо выглядит выворачивать данный вопрос описывая механизм твердения цемента.
    Или Вы со всеми общаетесь в строго научных терминах? Это поводу Ваших придирок к слову "сохнет".
    Ну что ж Вы хотите сказать, что я не знаю как происходит процесс схватывания арболитовой смеси?
    Или будете спорить о зависимости скорости схватывания цемента от температуры?
    А уж про пересыхание вообще никто не говорил, может быть у Вас на производстве данная проблема существует?
    В общем, я так понял Вам интересна дискуссия ради дискуссии. А мне это не интересно.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Блоки понравились. У всех ваших грани такие четкие или для образца отдельно отбирали? :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чьи панели? Просто по панелям обычно другая ситуация с прочностью, так что за панели из арболита вряд ли переживать стоить и уж тем более отказываться от них.
