1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    При плотности арболита 400-500 прочность будет низкая и возможно строительство только одноэтажных зданий. Для двух этажных зданий данной прочности будет недостаточно! Оптимально по плотности 600 кг/куб.м. (+-20 кг) при этом теплопроводность таких блоков будет не более 0,12, что очень хорошо.
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    У нас блоки по геометрии четко в рамках ГОСТа. Если Вы купили блоки у кого-то по геометрии прыгающие на 2 см это конечно печально. Можете написать с какими трудностями Вы столкнулись с такой геометрией?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Подскажите сетку армирующую при кладке блоков укладывать? И если да, то через сколько рядов её класть?
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Что-то еще кроме сетки класть планируете и на какой раствор будете вести кладку?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не только мне по форуму...
    Заветное слово на поиск, смоленский арболит...
    Но данный производитель по слухам, прекратил подобное производство...
    А жаль, я баню еще бы построил из блоков 500х300х200, весом в сухом состоянии не более 12-14 кг...;)
    Если дом у меня из таких блоков построен...;)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так я же и спрашиваю, класть иль не класть? Раствор, если обычный, то с разрывом шва.
    А что кроме сетки класть нужно? Это Вы про жгут полиэтиленовый? Если про него, то скорее всего нет.
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не знаю какой вы контекст имели ввиду, но среагировал я на это:
    Особенно про цемент...
    Так вот, если его не прогревать в камере при температуре 30-40 градусов, и большой влажностью, а просто выставить на солнце - быстрее он схватываться не начнет, а вот сохнуть это да. Дискуссия ради дискуссии не интересна. Интересно грамотные советы читать, в том числе и по терминологии.
    А то где то на заре тем про арболит, в инете видел то ли спор то ли байку, когда какая то женщина, на протяжении нескольких постов ругала арболит, по маме и по папе, говоря что замерзла уже осенью, а зимой невозможно в нем жить. Ну знающие начинали выспрашивать, как устроены полы, потолки, что за двери, окна и т. д., и так на нескольких страницах, а оказалось, - в доме ВООБЩЕ нет отопления и никакого теплогенератора, кроме кошки и ее семьи, и это где то посевернее Москвы. Оказалось, что кто то из знатоков сказал ей, что тратиться на отопление не нужно будет, или что то подобное, сами понимаете, что имелось ввиду. А вот она так поняла..., при чем по остальным постам даже и не скажешь, обычный вменяемый человек...
    Так что может моя педантичность и чрезмерна, но повторюсь, господа, если уж являетесь профессионалами, то чем точнее вы выражаетесь, тем меньше будет дискуссий ради дискуссий. Самый яркий пример - a991ru, грамотно, четко, часто даже с цифрами, практически всегда никаких инакочтений.
    С уважением... Извиняюсь, если кого то задел. :hello:
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Самое интересное, что дом не рухнул и даже трещин нет, а Вы их ругаете...
  9. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Мариночка, не надо никакой сетки! Без нее прекрасно держится кладка. Даже не очень качественная! Проверено;)
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Я думаю у Вас будет: фундамент-армопояс, стена-армопояс, что-то еще добавлять в эту систему не вижу смысла, как и в пустошовке.
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Просто помещайте образцы в камеры естественного созревания, на солнце, в температурные камеры и давите образцы, все ответы найдутся.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня в районе окон и дверей большие трещины, поэтому в этих местах я бы армировал кладку. Но не металлом. Возможно, хорошо подошла бы стеклопластиковая арматура - пропилить канавки с заходом на стены, в них уложить арматуру и заполнить раствором, и так пару рядов до оконных проемов. Сверху над окнами будет работать армопояс (его надо делать нормального сечения, не жадничать). В остальных местах, наверное, нет смысла использовать сетку.
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Ребята, здесь неоднократно говорилось, что необходимо армировать металлической сеткой через 3-4 ряда. Обязательное армирование оконных и дверных проемов как снизу так и сверху. Арматура из пластика хорошо работает на растяжение и все. На изгиб она хрупкая. Тем более такие мучения с пропилами под арматуру оно вам надо?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Какую сетку брать?
  15. wonton
    wonton
    wonton
    В процессе кладки производится горизонтальное армирование стены арматурной сеткой (диам.4 Вр1) ячейкой 150*150 мм, укладываемой в горизонтальные швы кладки с нахлёстом в стыках не менее 150 мм.
