1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Татьяна Тт
    Татьяна Тт
    Татьяна Тт
    Тула
    @wonton, а с какого ряда надо начинать сеткой армировать?
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Я с сетки начал. Но у меня банька и блоки на ребро, т. е. толщина стены 19 см. Этот вопрос лучше к производителям задать. Хотя сперва сетка потом блоки лишним не будет. Ведь обычно первый ряд блоков кладут на гидроизоляцию (обычно рубероид), а сцепление бетона с ним не очень. Но это лично мое мнение.
  3. Татьяна Тт
    Татьяна Тт
    Татьяна Тт
    Тула
    @Lexxh, так пойдет?
  4. El1978
    El1978
    El1978
    Дамы и господа. посмотрите, пожалуйста, как Вам такие блоки на вскидку?
    с уважением
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ручная трамбовка, значит не идеальная геометрия плоскости, которая является поверхностью трамбования, потому кладочников искать нужно с руками, и у которых совесть есть, - иначе толстых швов наделают, а так блоки как блоки, по фото большего не скажешь.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А у меня никаких проблемм нет, и мне ответы искать не надо, у меня технология годами уже отработана. А что касается цемента, наверно нет на территории от Урала до Европы более или менее серьезного цементного завода, цемента которого я бы не знал, выбор сделан, менять в ближайшее время не собираюсь, на его качестве не экономлю, потому готов на любые испытания, поскольку считаю, что пользуюсь одним из лучших. Мои посты по этому поводу - только советы начинающим и потребителям.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Лучше найти ровные блоки, чем искать совесть у строителей! ;)
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Помогите осознать необходимую ширину ростверка ТИСЕ под арболитовый дом. Стена из блока 30 см. По книге Яковлева для каменного дома достаточно высоты 15-20 см, для деревянного или каркасного до 50 см, так как стены не самонесущие. А вот что будет верным для арболитовой стены? Пока продумываю вариант высота 40, ширина 25 при западающем цоколе. Достаточно ли таких параметров для двухэтажного дома? Армирование 6 прутков 12 арматуры (по три снизу и сверху).
  9. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Добрый день всем!
    Такой вопрос - кого можно пригласить или как-то нанять как специалиста-консультанта правильно оценить качество и характерстики блоков? ну скажем сделать сортировку или выборку - хороший/плохой блок с мотивацией?
    Я не специалист и перед тем как начать строить хочется удостовериться, что материалы, которые я купил на несущие стены не подведут меня.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Геометрия у блоков, плохая. Это видно не вооружённым взглядом, не хочу обкакать, но когда вы начнёте из этого строиться, сами всё поймёте.
    Может нужен такой спец? На форуме все его знают как Фараон.
  11. dimav
    dimav
    dimav
    Какие допуски по геометрии?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это была цитата его, Фараона:flag:
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Далеко ехать?
  14. dimav
    dimav
    dimav
    10 км симферолпольское ш
    но это не сейчас, это чуть позже да и то, пока под вопросом
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Это в цитатник!
