1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось придумать, как при разгрузке, проверить геометрию и вес блоков (каждого)...;)
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Каков бы нибыл цемент, в арболите ему отдана самая распоследняя роль, быть связующим, так жениться на древесине, чтобы создать вокруг прочнейший цементный камень, а они друг друга на дух не переносят, к этому союзу древесину готовить надо и причем самым тщательным образом, качество арболита, это ее забота.
  3. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Не знаю кто такой Яковлев, но наверно шибко большой человек, книги пишет, надо ознакомиться с творчеством, а то всю жизнь думал, что для деревянного дома деревянного ростверка достаточно, у моей соседки дом напротив на пяти рубленых клетях стоит живет старая полвека и незнает что у нее деревянные стены не самонесущие, до весны бы достояла а там поди успеем ей полметра бетона залить. Мы тут мужиками покумекали и решили что эту саму высоту ростверка както расчетливо осознать надо диамметром вертикальных связей между поясами и шагом этих самых связей, а если все ети пояса одинаково тракторами натянуть то и бетона можно поубавить
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @ryashok,
    не знаю что у Вас на чертеже за деталь 418 с опиранием 80мм на ростверк плита или деревянная балка и деталь 12 (понимаю что это цепочка размеров) посмотрите типовое решение для таких узлов. думаю у Вас не правильно.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    О главном - правильном расчёте
    арболитовых (и не только) блоков.
    Заново перечитываю темы наших уважаемых форумчан и, вновь и вновь неправильно посчитанное количество арболитовых блоков, а потом проблемы по доставке... и т. д. Уж сколько раз твердили миру - отмерь 7 (семь) раз и не меньше. Это по поводу правильного расчёта стенового материала (в нашем случае арболитовых блоков). Берём лист в клетку - 1 (одну) клетку принимаем за 1 (один) блок. Между двумя блоками - слой раствора (в моём случае - примерно 1,5-2 см). Если у вас имеются чертежи всех стен, то рассчитать количество материала достаточно просто. Я пересчитывал свои блоки раз 50 (пятьдесят) и каждый раз была корректировка. В результате после того, как стоит коробка под крышей со всеми внутренними стенами (все внутренние стены у меня - арболит 30 см - толщина стены- 1-й этаж; и 20 см - 2-й этаж) осталось 7 (семь) блоков и они уйдут в перегородку (осталось 3 ряда между туалетом и парилкой). Ну вот - нахвастался:aga::)>.:pioner:
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Это стандартные плиты ПК 42 в чистом виде там 4180 мм. 12 на схеме заложение промежутка кирпичём.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Всё правильно сказал, всё в тему, только без хорошего 500 цемента арболита ГОСТовского не будет. Рекомендую Бухтарминский (Казахстан) или наш Сухоложский. Сидим в Новосибирске, имеем свой цементный завод регионального значения, а цемент приходиться тащить за тыщу верст, иначе не получается хороший блок за приемлемые деньги.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Если класть толщиной 30см
    под подоконник - 3х25 = 75 - очень низко - надо будет прокладывать еще ряд кирпичей
    под перекрытие - 11х25 - 2,75 - 10см стяжки и минус 5см на потолке = 2,60 - тоже низко, ну или скажем так - критично низко для загороднего дома...
    следующий блок - это уже 3м - это уже высоко - 2,85 финиша...
    проем под дверь - 8х25 = 2метра, минус опять же уровень пола = 1,90 - очень низкий проём
    следующий шаг - 9х25 = 2,25... 2,15 - опять же щель почти 10см сверху
    ну не понимаю я этот размер... его технологически удобно лить и выгодно класть? хм...
    или его толщиной в 25-ть кладут? - не верю...
  9. виноходов
    виноходов
    виноходов
    Казань
    В Казани я нашел блоки 60*30*20.(д-ш-в)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Andrey114, 285 см. финишной высоты потолка - это замечательно, просто идеально, шикарная высота!
    Пора выбираться из 255 см хрущевок :)
    Ну и потом вы совершенно не учитываете кладочный шов и штукатурку.
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    А какой процент (или объём) запаса дополнительных блоков, делали на форс-мажорные обстоятельства?
    В качестве примера:
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Запас на 108 м3 арболитовых блоков взял 15 блоков (округлил до ближайшего большего). И практически все остатки от распилов (естественно) тоже пошли в дело. А то что с каждого привоза несколько (3-5 шт.) блоков вверху заминались при разгрузке краном, не смотря на то, что сам присутствовал на всех разгрузках, просто физически не успевал вовремя проконтролировать (обязательно надо подкладывать под металлические чалки сверху доски на блоки) - так они тоже все в стенах (всё равно остались совершенно пригодными) - или под распил, или на внутренние стены вполне ничего.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Andrey114, как-то странно Вы считаете.
    1. Где швы?
    2. Про "75 см до подоконника". Во-первых, и 75 см - хорошая высота. А с учетом самого подоконника и кладочных швов - вообще отличная! Во-вторых, почему отсчет идет с уровня пола?
    3. Почему высота до перекрытия посчитана в рядах кладки? Далеко не любое перекрытие непосредственно на блоки можно положить.
    Бай зе вей. Высота блока в 25 см - самый распространенный размер у газобетонных блоков. А это сейчас, как ни крути, самый массовый материал в домостроении.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Вы хотя б один блок попробуйте сделать, а потом про роль цемент рассуждайте.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я не сказал что они не годяться, руки на месте должны быть и когда газобетон кладешь, просто тут блок имеет смысл переворачивать неровной стороной вниз, ну и еще там пару приемов, тогда все ровно будет. А про совесть, я имел ввиду, может сам кладку делать будет или проверенные кто. А можно еще так поступить (один клиент так делал), договаривался сразу - начали класть, посмотрел, устроило согласился, не устроило - других позвал (заранее договаривался на показательные выступления). А может есть бригады, которые уже могут показать свою работу с арболитом, мы например, на своей местности, заранее даем посмотреть наши стройки, из нашего же арболита. А может лучших блоков и нет поблизости.
