1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Уголь - самое дешёвое топливо у нас и дрова
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме уже давно писалось про исключительную теплоемкость арболита как в доме так и в бане
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если я не совсем ещё забыл университетский курс физики, теплоёмкость смеси (композиционного материала) будет равна сумме (взвешенной, с учетом массовой доли компонентов) теплоёмкостей составных частей.
    И если львиная доля материала в арболите - это дерево, то и теплоёмкость арболита будет ближе к дереву, чем к бетону. Кто там говорил про "исключительную теплоёмкость"? :)]:hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Только благодаря объему арболита...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы забыли, что теплоемкость приводится к килограмму, а учитывая, что объем арболита в стене арболитового дома больше, чем объем дерева в деревянном доме, да помноженного на бОльшую плотность арболита против дерева (600 кг/м3 против 450 кг/м3) мы и получаем исключительную теплоемкость.
    А Вы все - физика, физика :)].
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Физику никто не отменял! Ни в доме, ни даже ... в бане! :)] Конечно, нужно учитывать, что массовая доля дерева в арболите будет меньше, чем его объемная доля. Это и так понятно. :hello:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По моему я немного о другом. Удельная теплоемкость арболита и дерева одинаковая. Так уж получилось, видел где то в таблицах. Но удельная масса арболита выше - 600 кг/м3 арболита против 450 кг/м3 у дерева. В итоге один кубический метр арболита способен накопить больше тепла, чем один кубический метр дерева, просто в виду бОльшей массы (600/450=1,33 раза). А если сравнит стену из бруса, где толщина максимум 22 см со стеной из арболита, где толщина стены минимум 30 см, мы увидим, что при одинаковых площадях стен, стены из арболита в состоянии накопить заметно больше тепла, чем стены аналогичного по размерам деревянного дома.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Хорошо, уговорили...
    А как в таком случае с кирпичным дымоходом камина это все соединить?
    Среднюю стену несущую имею в виду.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А вот это интересно! Придётся чуточку побуквоедствовать. :)] О какой "удельной" теплоёмкости речь? Объемной (на 1 м3) или массовой (на 1 кг)? Если, к примеру, о массовой, то я Вас уверяю, что итоговая теплоёмкость будет равна массовой доле древесины (кстати, какова она в конструкционном арболите?), помноженной на теплоёмкость древесины, плюс массовая доля остальных компонентов, помноженная на их теплоёмкость (практически - только цемент). Итоговая цифра, конечно, должна учитывать и "нормальную" влажность материала. Но всё равно, не совсем понятно, как теплоёмкость дерева и арболита может быть одинаковой при одинаковой влажности...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем буквоедствовать и считать массовые доли? :faq: СНиП 79 г. Строительная теплотехника.
    Теплоемкость дерева = 2,3 кДж/кг*С
    Теплоемкость арболита = 2,3 кДж/кг*С
    Если вес арболита больше, чем дерева (сосны, ели), то теплоемкость 1 м3 арболита будет выше, чем 1 м3 дерева. Если речь про лиственницу с плотностью 700 кг/м3, то наоборот. Влажность дерева повыше будет, чем у арболита, но на конечные цифры она сильно не повлияет, потому что влажность дерева так же изменчива, как влажность арболита и она не является величиной постоянной. :hello:К тому же не надо забывать, что говоря про арболит мы ведем речь про стены от 30 см. толщиной, а говоря про дерево, мы ведем речь про стены от 150 мм. толщиной и практически никогда про 30 см. Так что теплоемкость деревянного дома в любом случае будет меньше, чем арболитового. ИМХО.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Ничего исключительного в нем нет. Это же не сплошной материал. Решето. Полейте на блок воду - она свободно пройдет сквозь. Воздух тем более. Это снижает теплосопротивление. Даже при герметичной стене (оштукатурена) за счет конвекционного обмена внутри блока теплопотери выше, чем были бы в сплошном материале.
    Но, зато, такая стена "дышит"! А это главное ;)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Это понятно.
    Вопрос из чего центральную несущую стену делать в арболитовом доме, на УШП.
    Да еще в ней канал дымохода камина торчит!
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, условно примем за данность. Хотя из чисто физических соображений - непонятно, отчего так получается. Примешали тяжёлого теплоёмкого цементу - а теплоёмкость ни на йоту не изменилась. :faq: А если дерево с цементом по весу поровну взять? Тоже 2,3 кДж/кг*С останется? :ogo: Подозрительные цифры, однако... Кто-нибудь сам измерял?
    Что-то Вы меня совсем запутали. :)] Вспомнилось из детства: "Что весит больше - килограмм железа или килограмм ваты?" :aga: Если берём по 1 кг материалов с одинаковой удельной массовой теплоёмкостью, то как их теплоёмкость может быть разной? Может быть, Вы имели в виду сравнить 1 м3 арболита с 1 м3 дерева? Тут согласен: за счет бóльшей плотности получим бóльшую удельную объемную теплоёмкость (кДж/м3*С).
    P. S. Я вовсе не хочу подвергнуть нападкам арболит. :) Наоборот, мне кажется, что его теплоёмкость должна быть, по идее, заметно выше, чем у дерева (хотя и гораздо ниже, чем у бетона). Так что, материал во всех отношениях прекрасный. :super: Давайте хотя бы на этом сойдёмся в своих мнениях! :hndshk:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, я конечно косячнулся с 1 кг. :)] Имел виду 1 м3. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость при одинаковой удельной теплоемкости. :hello:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот:)
    Вот:)
