1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Получается размерчик 22х18 это скокож его напилить нужно:(
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Сегодня на солнышке арболитовые блоки прогрелись, лепота! Ни в какое сравнение с газосиликатными автоклавного метода твердения)
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    1. Разница между 22 см (плита ПК) и 20 см (блок) не столь существенна, чтобы нельзя было компенсировать её размером швов.
    2. Вместо 18 см можете взять 15 ("перегородочный блок") и вставить 3 см (Э) ППС.
    Разных схем для Вашего случая можно придумать много, но всегда имеет смысл хорошо утеплять весь уровень перекрытия: и армопояс, и плиты.
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Когда просчитывал данный размер, аналогичные мысли пришли.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотрел теплоемкости и плотности разных материалов, у арболита теплоемкость больше, чем у кирпича, а вес в 3 раза меньше. Планирую строить каркасный энергоэффективный дом с утеплением эковатой, для увеличения теплоемкости внутренних конструкций дома появилась мысль использовать арболит в качестве внутренних стен. Можно ли так делать и имеет ли смысл? Если да, то есть ли особенности опираний перекрытий и балок одним концом на каркасную, а другим на арболитовую стены?
    Теплоемкость больше за счет дерева (у него тоже 2,3). Вот только есть некоторые сомнения по поводу использования арболита как теплоаккумулятора - у него ведь еще и теплопроводность низкая, т. е. тепло с поверхности внутрь и обратно будет проходить за счет бетонного связующего?
    В рекламных роликах про арболит любят показывать, как крепко забиваются в него гвозди - вытащить тяжело. А вот можно ли на такие "гвозди" вешать мебель - непонятно, т. к. встречал отзывы, что в реальности и гвозди из него довольно легко выпадают...
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Гвозди в арболите держатся более-менее только в случае приложения чисто осевого усилия (на вытягивание). Малейшее усилие на изгиб (повесить что-то на вбитый в стену гвоздь) сразу расшатывает его.
    Имхо лучший способ крепления в арболит - вклеивание (сверлится отверстие и вставляется саморез-анкер и пр. обильно смазанный, например, ПВА или эпоксидкой с цементом)
  7. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Добрый день товарищи. Подскажите сколько примерно цемента нужно для строительства дома из арболита 500*250*400 в 2 этажа ?
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @dimav, по какому критерию с ГС ты сравниваешь? :) А арболит лучше пленкой накрыть от прямых солнечных лучей.
    Гвозди не очень хорошо держатся, а вот саморезы вполне. У меня водогрей 200 кг висит на стене на глухарях - пока полет нормальный.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас не только мебель (шкафчики разные навесные), но и две двери висят:victory:, кстати, без дюбелей и клея:|:
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Там должен быть утеплитель. ФППС, ППС, ЭППС, может быть АРБОЛИТ (но, как утеплитель, он хуже), мин плита (фасадная!) ну и т. п.
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Гвозди, саморезы, шурупы, глухари и т. п. - все держится так же, как в деревянной (брусовой) стене. Т. е. вешать можно все! Только размерчик подлиннее выбирайте.
    А вот разжимающиеся крепежи (типа АНКЕРОВ) я бы категорически не советовал применять. При закручивании начинает вращаться вся конструкция.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    :super: отличный вопрос! Зависит от способа кладки, геометрии блоков, опыта рабочих. Но, для начала надо определиться с размерами дома и количеством блоков. В Вашем случае можно замерить, какое количество блоков можно положить на раствор, например, из одного мешка, а потом рассчитать необходимое количество цемента
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в офисе в блок гвоздь забил. Ни один из покупателей, приезжавших в офис, не смог расшатать и выдернуть данный гвоздь. Прошлой осенью на выставке закрутил саморез в блок. Опять же ни один человек не смог расшатать и выдернуть саморез. При бетонировании армопоясов опалубку к стене на саморезы крепим и ни разу бетон не отжал опалубку. Все держится надежно.
  14. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    С осенней выставки стоит. И дождь и снег. На забитой части ржавчины нет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leo2, под все капитальные и иногда перегородочные (по расчету) стены из арболита нужен фундамент, точно так же, как под кирпич. Теплоемкость кирпича с учетом плотности немного выше чем у арболита, поэтому в вашем варианте на мой взгляд нет никакой принципиальной разницы что использовать: кирпич или арболит, т. к. и под то, и под другое нужен фундамент и надо смотреть, что выйдет дешевле с отделкой. А какая внутренняя отделка по этим стенам планируется?
