1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @a991ru, я вроде прикладывал табличку с плотностями, теплоемкостями и т. п. Если говорить о стене определенных размеров из кирпича и арболита, то весить из кирпича она будет в 2,5 раза больше. Зачем делать такой же фундамент для арболита, если его масса почти в 3 раза меньше будет (для перегородок же 600 кг/м3 достаточно будет?).
    Теплоемкость этого объема арболита также будет немного больше.
    У меня был вопрос к практикам - на самом ли деле арболит сглаживает температурные колебания в доме так же хорошо, как и кирпич, или из-за более низкой теплопроводности невозможно будет использовать весь объем стены (в отличие от кирпича).
    Отделка штукатуркой, конечно. Иначе толку с этой теплоемкости?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Объемная теплоёмкость арболита будет немножко (примерно в 1.3 раза) меньше, чем у кирпичной кладки. Обсуждалось, например, здесь.
    Хоть я пока и не практик:), но думаю, что Ваши опасения беспочвенны. Чтобы успеть отдать накопленное тепло (речь о перегородке идет), теплопроводности арболита будет вполне достаточно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фундаменты будут одинаковыми, т. к. разница между весом 1м.п. перегородки или стены из кирпича и арболита не настолько велика, чтобы что то менять в фундаменте, будь то лента или свайно-ростверковый.
    Для теплоемкости кирпич берут полнотелый с плотностью 1800 кг./м3, а реальная плотность конструкционного арболита через несколько лет эксплуатации будет в районе 550 кг/м3. Так что теплоемкость кирпича будет выше, правда на немного.
    Не думаю, что кто то за этим наблюдает реально (т.е. сравнивая кирпич и арболит и пытаясь увидеть между ними разницу), но материалы с близкими свойствами и одинаковой отделкой должны вести себя одинаково. По крайней мере при использовании арболита его свойства, в том числе и теплоемкость проявляются так, как должны: протопить холодный дом из арболита требуется больше времени, чем каркасный или газобетонный; при жаре на улице стены из арболита нагреваются медленнее, чем из газобетона или каркасники и т. д.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А если УШП или аналогичный? С учетом, что дом каркасный.
    Вот и я про то же. Теплоемкость почти одинаковая (плюс-минус в зависимости от плотностей), а вес в 3 раза меньше у арболита. С учетом того, что внешние стены каркасные, а внутренние по 20-25 см толщиной, получается красиво. Теоретически :)
    Это я и хотел услышать. Спасибо.
    Вот с фундаментом еще вопрос открытый. Кирпичные стены на УШП как-то не айс. Думал, может арболит она выдержит.
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Почему нельзя хранить блоки под прямыми лучами солнца?
    на период хранения накрывать пленкой от осадков?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир сделал 2 этажа из арболита на УШП, пока полет нормальный. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-9#post-1828895
  7. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день!
    Один наш клиент хочет узнать: возможно ли крепить балки перекрытия на кранштейны, прикрученные на саморезы к арболитовой стене? При чем балки не опираются на блоки, а только соприкасаются со стеной. Надежна ли будет такая конструкция? Спасибо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, так можно делать, потому что это типовое решение. Но сам тип кронштейна, толщина его стали, количество и длина саморезов подбирается конструктором в зависимости от нагрузок на эти балки. Если заниматься самодеятельностью в этом деле, то можно получить проблемы. На форуме есть конструктора по каркасным домам, можно обратиться к ним за расчетами.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Клиент армопояс не хочет делать?
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Leo2, думаю правильней будет Вам сравнить материалы по тепловой инерции, а не только по теплоёмкости. Т. к теплоёмкость у некоторых одинакова, а тепловая инерция разная. И само-собой этот "теплоаккумулятор" должен иметь хороший тепловой контакт с источником тепла.
  11. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Нет не хочет, использует сетку через 3-4 ряда, считает, что армпояс не нужен.
  12. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Спасибо за совет. Вы можете порекомендовать 1-2 конструкторов?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Чтобы избежать быстрого высыхания. Осадки не так страшны как жаркое солнышко. Арболит - это ведь, хоть и с органическим заполнителем, но бетон. И правила те же.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А где взять данные по тепловой инерции? Она ведь как-то должна быть связана с теплопроводностью, так?
    Контакт будет с воздухом в помещении, а также (частично) с солнечными лучами.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Так у кого в итоге взяли блоки ?
