1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Формулу найдёте вместе термином тепловой инерции, связана с теплопроводностью, плотностью и удельной теплоёмкостью, у Вас в табличке как раз всё есть. Думаю, от воздуха и солнечных лучей стена со значительной тепловой инерцией не прогреется и может даже остыть сильнее, чем стены, как следствие - точка росы. Под источником тепла я подразумевал камин или печь или что другое.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Димы Супруна можно проконсультироваться или заказать расчет. https://www.forumhouse.ru/members/3840/
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    формула оказалась простой - корень квадратный из произведения этих 3 параметров.
    Для арболита получил 12, для кирпича 30. Это значит арболит для меня лучше, чем кирпич? Или даже кирпич может быть опасен образованием росы на нем?
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    у подольских
    беру порциями. нашел манипулятор - принимает на борт 12 кубов. возит с разгрузкой через забор между моими березами по 4 тыс руб за ходку - выходит 333р за куб доставка. плюс минус недорого.
    блоки в деревьях в тени, прямого солнца там пока нет
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Всё может быть, смотря что хотите в итоге получить и как использовать материал. Кирпич без активного обогрева будет аккумулировать холод.
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    V=nP*b*s*1.4
    где
    n-количество рядов
    P-периметр
    b-стена
    s-толщина раствора кладки
    1.4 коэфф. соотношения L/H блока на метре версты.
    Получаем объем раствора какую марку будете делать таблично кг цемента на куб раствора.
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Думаю этого делать не стоит. К стене пришиваете плаху, получаете горизонтальную разгрузку, на нее фасонину и балки. Балка защемлена с двух сторон, нагрузку на перекрытие отдали горизонту.
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Отсебятину добавлю, древесина не стабильна и вот пока не появился цементный камень она всего боится. Поэтому выключайте свет, закрывайте воду.
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Ребята, очень нужен совет, не проходите мимоооооо.
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Научился смотреть фотки, радуюсь за людей. Но иногда какие-то сомнения приходят, может кто и развеет. Вот смотрю человек основательно подошел к стройке и все учел, плиту фундамента всю обернул, заизолировал, каждые два ряда сетку ложил, армопояса впилил, ну все четко рамы и пространственная жесткость и так очень надежно отсекает подошву стены от фундамента рубероидом на горячую. Или все также мощьно, стена на 30 все четко по проводности, сетка перлит вспененный полиэтилен, армопояс, плита пустотка... а стена устойчива, а то гдето слышал что кирпичу 37 только разрешили.
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Советую, нет не так с Вами советуюсь. Вот смотрите Вы в Казани и у Вас в теплице влажно, надо узнать может кто в Питере дом из арболита построил, я думаю у них на улице как в Казани в теплице, но на один этот факт опираться не будем, мы же исследователи, поэтому надо узнать может у кого дом из арболита есть в Приморье, вот если это так то по теории вероятностей из двух два это уже 50%. ну и последнее вдруг у кого в Англии есть дом из арболита, если да, то это Казань, Питер, Приморье вместе взятые. Поэтому ответ на Ваш вопрос на поверхности-надо писать Королеве.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если я правильно понимаю, для растений не очень хорошо, могут сгореть, лучше ориентировать с севера на юг и в этом случае желательно теплицу из тени дома убрать. Опять же снег с крыши может повредить теплицу. И стену дома использовать как одну из стен теплицы я бы не стал, всё-таки там особый микроклимат. Хотя если теплица небольшая всё равно, стенам ничего не будет.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А смысл? У них ниже нуля не опускается. ;)
    Надо у Антона спрашивать, климат в Хабаровске своеобразный, всегда удивлялся, жара под тридцать и дышать нечем. Влажность высокая.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Качеством довольны? Ждем фотоотчет :)
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А что фундамент не надо отсекать от арболитовой стены рубероидом?
    И что значит "на горячую"?
