1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не надо. Материал однородный, не подвержен гниению. На фундамент делаете выравнивающий шов и вперед порядовку из блоков.
    Однородный материал с фундаментом - и там цемент-бетон, и здесь тоже примерно.
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Где то в журнале яхту видел с корпусом из бетона дак она без рубероида
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ладно яхту - я в Турции видел модель старинного биплана в натуральную величину из бетона!
    Благодаря добавкам бетон может быть практически водонепроницаемым, так что ничего удивительного. И прочность, и вес, и форма в одном флаконе :)
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    я ж выкладывал фотки
    про качество сказть не готов - я не спец, вот построю дом - будет понятно)
    геометрическая точность соблюдена
    планирую раздавить один созревший блок и выложить отчет
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    И далее по теме...
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Нравится мне тут на форуме русская рулетка, выложил фото трех блоков и спрашиваешь у форумчан, какой провод зеленый или красный, секунды тают помогите скоро сезон. И все- бери тот что ровнее. Геометрия рулит, даже если ты не понимаешь что делаешь, заколоти арболит в железный ящик достань с хорошей геометрией и ты в почете. Я делаю как гуру велел, так гуру не велел, а описал исследование о способах закрепления цементного камня, какие процессы происходят и не велел он ведро известки и вилами его потом. Способ устранения производственного брака достаточно прост и незатратен, стену насквозь в шахматном порядке периодом 8, к нему сетку 50х50 проволока 3-4 и жесткий раствор наброс или торкретирование, все с двух сторон, в такой обойме теплых стен и правнукам хватит...
    Сижу, изобретаю теплый песок из опила...
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь такие правила:|:, а что новое из оппозиции внедряется с трудом. Поэтому все ваши посты про цементный камень без соответствующих реальных (даже натурных) приложений, только против ветра ходить. Сделайте сами куб такого материала и будет он рассыпчатый или, как блин, комом... вот тогда может и достучитесь сюда.
  8. Ахтуба
    Ахтуба
    Ахтуба
    Ахтубинск
    не знаю, все работает, и ссылка и они сами. Был там недавно, штампуют потихоньку 30мм толщиной. К сезону, говорят, нарастят обороты
  9. Ахтуба
    Ахтуба
    Ахтуба
    Ахтубинск
    Ехать надо обязательно, попинать, постучать). Я проехался по 15мм на паркетнике, покидал 30 об бетонный пол... доволен, все цело
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Однако, экстрим. Из стены сплошной мост холода делать, только при угрозе обрушения. А правнуков беречь надо, это будущее.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня со стороны улицы полкирпича полнотелого+5см ЭППС+далее монолитная плита.
    Весь цоколь еще утеплен 5см ЭППС.
    В зиму сверху накрыли все гидроизолом чтобы цоколь не намокал. Вопрос снять гидроизол в районе будущей арболитовой стены перед началом кладки или класть первый ряд прямо на него?
    Вопрос ко всем, спасибо!
  12. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @Бониклэнд,
    нет не надо переделывать, нулевка готова, тем более узел вы правильно изготовили опирание блока пойдет и на кирпич, поэтому жесткий раствор для первого ряда в него введите какой нибудь аквастоп и сетка кладочная ячейка 50*50. пора начинать у нас +25С
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    мы так коровник колхозный спасли из опилкобетона при коммунистах деланый фирмой югстрой, дак в нем от 40 коров теплее чем в клубе во время танцев. Счас как зайдешь, так коровы целоваться лезут благодарные.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Аквастоп то зачем? Ведь гидроизол тоже не пропустит влагу - все рулоны спаяны по шву газовой горелкой.
    Вся площадка пола 1-го этажа 10х10м покрыта гидроизолом.
  15. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    кирпич тоже
