1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @Герасим,
    Я время не трачу, я изучаю. Отчасти и Ваш опыт и повести, и то от чего у других голова болит, интересует одного форумчанина "над оконные U образные блоки 37 см" и главный вопрос сколько с улицы до бетона, меня же больше интересует несущая способность многослойной перемычки проема, технологичность производства и применения в условиях зимнего строительства, нужны ли арболитовые плиты перекрытий и покрытий, и самое главное мотиваторы и критерии выбора данного материала. Ваш дом высох, потеплело?
    Сижу изобретаю теплый песок из опила... Кстати спасибо за пыль, ведь это очень важно, ее надо отделить, истина в зерне. В соавторы брать?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ага, тепло, когда на улице ветра нет:aga:
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Если теплый песок для тёплого штукатурного раствора то и изобретать не надо. Вариант такой- в готовый известковый раствор добавляем 1/4 цемент (мы берём прямо с производства М-500) и до 50% от общего замеса опилок которые прямо в бетономешалке минерализуем сернокислым алюминием (тоже с производства) плюс на глазок фейри в бетономешалку. Если нужен кладочный раствор то немного увеличиваем цемент.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Герасим, а там в продавцах-консультантах, не Ян числится или шифруется? :)]
    Опять -25!,.. На сколько я помню, товарищ Экодрев меня поправит, блок показывают разную прочность на сжатие, и при давлении на ребро, прочность у блока наименьшая... Достаточно ли ее будет, под монолит, или плиты перекрытия вопрос интересный. :aga:
  5. Liteloops
    Liteloops
    Liteloops
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ.
  6. Liteloops
    Liteloops
    Liteloops
    Йошкар-Ола
    И еще тогда вопрос, какой толщиной должна быть вен. прослойка между кирпичем и арбалитом?
    И нужны ли наружные отверстия, для вентиляции?
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Все эти варианты хороши для спецов, я добиваюсь достаточной простой вещи, вы покупаете пакет или биг-бег, открываете добавляете цемент и воду смешиваете и теплый песок готов, можно штукатурить, делать все виды кладок, этот раствор греть зимой не надо, отправить в любую точку и сказать давайте не будем перлитить, а начнем ...литить. Зерно в размере цементный камень закреплен.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Шорец, я недавно подсмотрел производство сухих смесей: В огромную, вращающуюся, сушилку, через сито, засыпается песок. Далее, сухой песок, в бункере, смешивается с цементом и фасуется в мешки. Что, если вместо песка сушить опилки и фасовать?
    А Вы видели этот завод, хотя бы на фото, или на этот раз на слово поверили?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Завод не видел, но на выставке производители арендуют павильоны за деньги, и сколько бы им пришлось заплатить за размещение своей производственной линии;):aga:. Видел блоки и чела, который дал подробный адрес завода!
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если есть фото Яна, то смогу ответить;)
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В районе 5 см.
    Для вентиляции внизу в кирпиче делаются продухи. Но не в нижнем ряду. Т. к. при кладке, падающий раствор может просто-напросто их закрыть. Вверху тоже должна быть возможность выхода воздуха.
    Вообще, кладка такой облицовки для арболита ничем не отличается от таковой для тех же пено и газоблоков. Паропроницаемость арболита близка к пено-газо.
    В принципе @a991ru Вам все достаточно подробно расписал.
    Добавлю, что при выборе варианта (с вентзазором или вплотную) кроме толщины лучше еще учесть:
    - плотность арболита. Чем плотнее, тем меньше необходимость в вентзазоре.
    - плотность и толщина облицовочной кладки. Чем тоньше и меньше плотность (пустотелый кирпич), тем меньше необходимость вентзазора.
    Где-то так :hello:
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Первое впечатление, что блоки из Твейково, даже Александр сам согласился. До сих работали по заказу стройорганизации, теперь еще хотят и продавать!
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ага, а вот у этой конторы или лица, спёрли технологию изготовления оштукатуренного арболита. http://postroy-domik.ru/o-kompanii.html
    Мистика, или промышленный шпионаж? :)]:)]:aga:
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чем сильнее конкуренция, тем выше качество продукта и ниже стоимость!
    И Остапа понесло...:|:
