1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дело в том, что арболит - материал неоднородный, это скорее система. Возьмите, например, две жестянки, у них будет одна теплоёмкость. А если из этих жестянок смастырить термос (систему), то тепло в такой системе будет держаться на порядки лучше. По-моему арболит (оштукатуренный есснно) - это вроде термоса - более-менее замкнутая система, с бетоном и деревом и воздухом между ними, в которой все компоненты играют на теплоёмкость и теплопроводность.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Т. е. внутреннюю несущую стену, в разрыве которой дымоход, лучше делать из кирпича? Я правильно поняла?
  3. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Дом снаружи не штукатурен, обмазаны зоны перекрытий\.
    отапливаемая площадь - 160 м2
    Расход газа.
    Октябрь - 531 куб
    Ноябрь - 731 куб
    Электричеством не подтапливаю.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Лучше из полнотелого кирпича.
    Это понятно.
    Не понятно как на УШП все это взгромоздить.
    Компромисс между весом, звукоизоляцией и теплоемкостью никак не найду.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вам надо газы отводить или хотите тепло от камина в стене сохранить? Считаю, что КПД камина настолько мало, чтобы ловить от него тепло в дымоходе, поэтому достаточно просто сендович установить, будет легко и пожаробезопасно!
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Его и буду ставить.
    А стену хотю относительно легкую но теплоемкую...
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Владимир! Так я и знал! :)] Речь - чисто о теплоёмкости, а народ всё равно в уме держит теплопроводность, теплосопротивление, способность к теплоудержанию, эффективность утепления и т. п... Но я ведь совсем не о том речь веду! Не надо никаких жестянок. Вот Вам очень простой пример. Есть рама - двойной стеклопакет, с тремя стёклами по 3 мм. У неё есть какая-то теплоёмкость. Я убираю эти стёкла и ставлю одно, 9 мм. Что лучше утепляет - догадайтесь сами. :)] Но теплоёмкость всей рамы осталась прежней! Речь только об этом, чистая физика! :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется много по сравнению с оштукатуренными с двух сторон домами. Если примерно м3 перевести в теплопотери, то это примерно 45-47 Вт/м2 в ноябре. Правда у тебя нет внешней штукатурки.
    А какой КПД котла? Насколько ветренное место у дома? Ведь если ветер сильный, а штуктурки нет, то тепло будет в значительном объеме выдуваться.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня нет в ней дымоходов, просто кирпичная пятая несущая стена с проемами в три комнаты и коридор...
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А я печку хочу поставить в разрыве этой стены. Получится дверца печная из гостиной, а задняя стенка печки в спальне :|:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Федро, давайте посчитаем. Сравним 2 стенки одинаковой толщины из кирпича и арболита. Плотность кирпичной кладки - 1.8 - 2.2 (пусть будет 2), а арболита - 0.6 (пусть со швами - 0.7). Теплоёмкость кирпичной стены - 0.84 - 1.26 (пусть будет 1), а арболита - 2.3 (@a991ru), Таким образом, при одинаковой толщине стен вес кирпичной будет примерно втрое больше, а теплоёмкость - в 1.3 раза больше, чем у арболитовой. Для УШП, конечно, лучше вес поменьше (арболит). Осталось выяснить, зачем Вам большая теплоёмкость внутренней стенки. :)] Значения теплоёмкости и плотности взяты отсюда: http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/SpecificHeat/SpecificHeatTable/:hello:
    ВНИМАНИЕ! Исправлены цифры. Была ошибка в 10 раз!
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно так и делал бы сейчас:super: основа-хорошая кирпичная печь... и не городил бы водяную СО с ТП и радиаторами-вместо них бы электро ТП и конвектора:victory:
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Федро, я ошибся в предыдушем посте в 10 раз (не там поставил запятую). Уже исправил. Лучше, видимо, использовать арболит, но с кирпичной вставкой в районе дымохода (для увеличения теплоёмкости).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то вы по помоему не так посчитали.
    Если кирпич 2 000 кг./м3 и толщина 25 см., то теплоемкость 1 м2 кирпичной стены толщиной 25 см. будет 1*1*0,25*0,84*2000= 420 кДж/кг*С (1 м2). Если арболит плотностью 600 кг./м3, то теплоемкость 1 м2 арболитовой стены толщиной 30 см. будет 1*1*0,30*2,3*600= 414 кДж/кг*С (1 м2). При этом 1 м2 стены из кирпича (25 см.) будет весить примерно 500 кг./м2, а 1 м2 стены из арболита (30 см.) будет весить примерно 180 кг./м2. Поэтому на УШП нет смысла делать стену из кирпича 25 см. ни по каким причинам. ИМХО.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, уже сам заметил ошибку и исправил, см. выше.
