1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Под швеллер ведь нужно 2 полосы пилить. Или взять 2 уголка и пропилить 1 раз.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я думал, что под уголки два реза делаются.
    Отступается от края см. 5-7 и ставится один уголок от второго края второй.
    Неужели один рез по центру на два уголка?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не помню уже кто из застройщиков отсюда именно таким вариантом делали. 2 уголка ребром друг к другу вплотную и 1 прорезь по центру. Я так поняла.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Я б до этого не додумался бы.
    Даже в эту сторону думать не стал бы.
    Если честно...
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так и я также. :)
  6. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Побывал на одном из производств)
    Как вам портланд 500 и немножко коры? Какой цемент вообще нужен?
    Алюминий растворяется в кубе, через 2-3 часа раствор готов. В щепу объемом на 9 блоков ведро раствора и мешок с лишним цемента. Размешали - можно подавать в формы. ____ 1.JPG ____ 2.JPG ____ 3.JPG ____ 4.JPG ____ 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG Распалубка через 9 часов.
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А сульфат чем растворяют - насосом или вручную мешают?
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Насоса не видел, думаю ведром засыпают и размешивают.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Придумайте мне, пож-та, конструкцию армопояса и лаг на него, при условии что высота блока арболита 250, а лаги соответственно 200. Голову ломаю, ничего путного не приходит в неё. Если бы блок был 200, то всё понятно, а из-за 250 у меня путаница и неразбериха.
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    После субботней баньки и традиционных 200, появились мысли о Вашем перекрытии. А если Вам армопояс сделать в самом верху как раз под мауэрлат, а перекрытия сделать сборными с опорой или в распор на горизонтальные пояса. Пояса могут быть какие угодно, от любого вида проката до банальной плахи. Можно обратится к производителям ЛСТК, Вам выполнят в размер перекрытие из легких профилей. но очень жесткое. Его можно будет заполнить легким бетоном, в верхнем слое сделать стяжку из бетона. Перекрытие теплое, звуконепроницаемое. Чет после 200 понесло, какой-то арбоеретизм.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я-то в бане с 200 не была ;) У меня проблема не с мауэрлатом. Будет мансарда и опереть стропила по-проще будет. А вот как в блоке 250 сделать армопояс и уложить лаги 200 пола-потолка (между первым этажом и мансардой), вот в чем вопрос. Профили разные, даже самые нано-технологичные не предлагать :)
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    А Вы для себя решите что Вам делать армопоясом, или просто дань форуммоде, заведите свою. Представьте свой дом от фундамента до самого последнего блока. Ваш фундамент это рама в основании Вашего дома, теперь перенесите Ваш армопояс на верх последнего ряда, рамой свой дом Вы и закончили, сборного железобетона у Вас нет, зачем Вам армопояс? Бывает что нанотехно дешевле, для полета души попросите расчет, думаю что конструкция будет равна стоимости монтажа деревяшки. Во накрыло а всего 50 добавил.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Армопояс межэтажный не делали и как-то это отразилось?
