1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ребристое монолитное не подойдет?
    Конструкция жесткая получилась?
    И что за швеллер применяли?
    У Вас не было проблем как у KostXL?
    Трещины не образовывались?
    Вы штукатурили на следующий год, KostXL, по моему в тот-же сезон, что и стены.
    Может отсюда и трещины?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Хочется деревянные полы по лагам :|: Не приемлет у меня душа много бетона (грязь + куча работы). Только по минимуму и там, где без него никак.
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Как-то не заметил. Дом стоит с 2010 года. В чем должно что-то проявиться?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Ну бетона не много а мало, зато все проблемы с армопоясом сразу решаются...
    Вон у Тигры полосатой какую красоту сделали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-25#post-6280031
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так все говорят, что он обязателен. Я же не строитель. В Вашей теме углядела, что нет его. Вот и думаю, а может, ну его, чего я мучаюсь? Снизу рама фундамента, сверху рама армопояса. Ой, завтра спецы прочитают, меня на вилы :aga:
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Отвечу по-порядку:
    1. Конструкция - жесткая.
    2. Швеллер пришлось использовать большой, т. к. по стечению обстоятельств не оказалось предполагаемого размера (кажется 12-14 см), поэтому был куплен 20 см. В моем отчете есть данные более точные. В использовании швеллера есть свои нюансы, в частности - мостик холода по металлу, если край швеллера окажется снаружи. В этом случае, как писалось здесь, на форуме, можно либо прорезать швеллер вдоль или использовать два уголка, установленных на некотором расстоянии друг от друга. В моем случае - мне просто повезло, что балка оказалась внутри дома, надеюсь мостика холода не будет.
    3. Трещин пока не обнаружено. Внешняя и внутренняя штукатурки выполнены в прошлом году, спустя три года после постройки дома. Может по этой причине трещин пока не обнаружено, есть конечно мелкая паутинка, но каких-то криминально больших не видел.
  8. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Всем привет, привезли 96 кубов!
    Пока получилась пирамида хеопса)
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Когда строили даже не подозревали, что его надо делать, но здесь надо исходить из того, какое будет у Вас перекрытие. У меня лежат деревянные балки (150х200), пролеты для перекрытия около 4-х метров. Переделывать уже поздно. ;)
    У меня армпояс (или его подобие) сделан для опоры стропил.
    В теме неоднократно всплывал этот вопрос и ответы были такими, что если не делать монолитные перекрытия, то может и не надо делать армпояс.
    На самом деле я полностью согласен с тем, что с поясом происходит перераспределение нагрузки на стены. И это далеко не плохо, а скорее хорошо.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так у меня тоже деревянное. Только не балки, а доска 200х50. Про то, что если перекрытия плитные, то и армопояс не нужен, это я уяснила. Вот опять вечное: если нельзя, но очень хочется, то может, всё-таки можно? :)
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я не всем говорю как мешать сульфат !
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Оборудование Сферы! При нормальном подходе к производству, Можно делать достойный материал!
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну, это дело житейское, и личный выбор каждого хозяина. ;)
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вот я так и делал. Последствия описал.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ну все не так плохо. Покрывается сначала грунтовкой с антикорозийными свойствами, потом наноситься любой плиточный клей с высокой адгезией тонким слоем. Потом просто штукатурите, не очень замечая, что это железо. У меня в арболите ничего не ржавеет. Уже 2 года.
