1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А почему? Принципиальной разницы в распределении нагрузки вроде нет. Прорези одна, а не две. Вроде, не так уж все и плохо...
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все, вспомнил почему отказался от этой идеи. Гораздо более эффективный мостик холода! Если уголки разносим - получаем прерывание и более эффективную теплозащиту.
    Но по конструктиву такой вариант нормальный, можно использовать внутри.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Здесь интереснее.
    Если перекрытие монолитное - оно само играет роль армопояса. Если деревянное - конструкция облегченная, подойдет поперечная опорная балка. :)
    Но я все равно армопояс делал...
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Честно говоря, надеюсь, что под балками сделана хотя бы цементная лепешка, которая и выступает в роли распределителя нагрузки.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сереж, нет ничего страшного. В деревянных домах опорные балки вообще не предусматривается, а нагрузки такие же, как у тебя :)
    Цементная лепешка без правильного армированием - исключительно элемент декора...
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Полюбовался фото и решил свое ребристое перекрытие предложить. Стойки, балки, набор щита иготово основание под ребристую плиту. покупаете тазики пластик высотой 20 см по 82 руб. за штукуи расставляете на перекрытии группами формируя ребря рам, далее как обычно в ребра тригоны, на них вяжете сетку перекрытия и заливаете бетон. Убираете опалубку и вытаскиваете тазы. красота.
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Как то все скромно промолчали. Портланд нормально? Древесина пойдет такая? Про оборудование понял, нормально. Распалубка через 9 часов нормально?
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    И вот еще. Стоит несколько десятков поддонов с блоками под открытым небом с конца января. Сколько при такой погоде было циклов наполнения влагой с последующей заморозкой-разморозкой? Не скажется ли это на их качестве?
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Секрет фирмы?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    По фото неясно какой цемент, надпись читается не полностью, или перефотайте, или конкретно напишите, что там написано. Если д0 - пойдёт, если д20 пробовать надо, не факт, что арболит получится. Кто производитель? Сейчас так цемент не маркируют, крупные заводы перешли на евромаркировку, например ЦЕМ I 42,5 H.
    Совсем не прикрытые? Какая погода была? Если вынесли созревшими, не критично. Могут намокнуть конечно, каменщики материться будут.
    ГОСТом не регламентируется способ растворения сернокислого алюминия. Находите приемлемый для Вас способ внесения действующего вещества в раствор и давите образцы и так до тех пор, пока не получится арболит, соответствующий таблице из ГОСТ 19222-84.
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Мало кто свой секрет выдаст, ведь производители на секретах и зарабатывают. По поводу изготовления раствора с алюминием, мне тут местный производитель как-то проговорился, что на растущую луну по часовой количество оборотов должно превышать в два раза количество против, на убывающуюю наоборот, но это действительно только для меридиана Сибири. Но в этом деле есть свой Сноуден, который разоблачает все. СН 549-82. Вот там все: свойства, изготовление, хранение, транспортировка и т. д.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Полный бред! Но работает...:victory:
  13. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Всё, отвалился подрядчик. Не выдержал напора). Это не мой горбыль, подумаешь немножко отработки на блоках, вам лучше с гвоздями как у ЭкоДрева? Обиделся короче. Оказывается в прошлом году использовал Ярославские и Рязанские блоки, а на мне решил потренироваться. Ложь в начале, а что было бы потом?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял. :faq: Вы до этого общались с производителем арболита или только с подрядчиком вашей стройки? Вы фотки где взяли: у производителя или потенциального подрядчика?
  15. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Подрядчик говорил - у нас полный цикл, свой арболит, транспорт, рабочие и пр. Короче коробка под ключ. Я спрашивал про блоки, которые были в выставочном доме. Ответы четкие - блок наш, такой же как выставлен здесь, 4500 на объекте, горбыль не используем, поддоны не используем, цемент 500 и т. д. Я предупредил, что буду смотреть прошлогодние объекты, производство, сравнивать смету с предложениями конкурентов. Ген. директор сказал - нет проблем. Ну вот я и сделал всё, что обещал. Не ожидал он, наверное, что я попрусь в Тейково. На поверку: горбыль, цемент (информацию на мешке кроме портланд и адреса производителя бумажных мешков не нашел) ноунейм, половина блоков были произведены с использованием отработки для опалубки. После этого признался, что только начал производство, а до этого использовал блоки Ярославские и Рязанские.
    Приезжаю, говорю - давайте блоки как в прошлом году? Хотя уже осадок есть, зачем врать на старте? Нет, масло и горбыль не страшно, у Вас завышенные требования, мы привыкли говорить что хотим и очень не любим когда наши слова проверяют. Такой капризный заказчик - гемор, лохов больше, строить Вам не будем.
    Ну и ладно, вакансия открыта) Не везет как то, сначала Ян, теперь эти. Может и правда, поднять правую руку и ... Не задавая вопросов неудобных, а лучше молча чемодан черного нала принести. Эхх, Рассея...
