1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    А еще если раствор с перлитом, вообще тепло будет? :) Вы можете как то в цифрах объяснить разницу, хотя бы ориентировочно, что лучше и на сколько?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопроводность обычного раствора где-то 0,8, а раствор заводской с перлитом имеет теплопроводность примерно 0,3-0,35 в реальности и R (сопротивление теплопередачи такого раствора) будет примерно 1,2. Если использовать обычный раствор и вспененный полиэтилен в жгутах диаметром 2 см (2 шт.), то R такого кладочного шва будет примерно 1,1-1,2. Так что можно сказать разница или небольшая, или отсутствует. Если жгуты диаметром 1 см.(2 шт.), то R кладочного шва будет примерно 0,7-0,8.
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Очень эффективно! Термофотки выкладывал. Правда, у меня еще самодельный р-р на перлите.
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    20 при сжатии даст 14-16. У меня 14 сжимался под весом блока до 9-12
  5. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Что-то мое ребристое перекрытие из тазиков не оценили, ладно дадим вам супер теплый шов кладочный для арболита. Технологию соблюдать. Кладочный раствор любой, хоть песок, хоть перлит. Берем хлыст 20 арматуры и ложим на блок, дальний край, гоним версту на растворе, вертикальные швы в подрезку раствора, после укладки ряда, арматуру убираем и на следующий ряд, так до победного конца. Когда подойдет время фасадных работ, покупаете систему американского производства для для заполнения шва деревянного дома, состоящую из пористой трубки и эластичной мастики, трубку в шов мастику из пистолета туда же, гарантия 50 лет. Кстати для отделки фасада можно использовать эластичную и дышащую штукатурку тук-о-флекс, трещин нет дождь не страшен и ветер не продувает. Ничего не продаю никого не рекламирую.
    Теплый песок изобрел.
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А Вы сами так пробовали? Аналогичный вариант - доску оставляют и вынимают. Это реально тормозит процесс так сильно, что уже не хочется никакой теплозащите... А с арматурой - вообще не рабочий вариант.
    Или это шутка-юмор был? Тогда извините, ступил...
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У knauf тоже есть отличные теплые штукатурки, но народу хочется "дешево и сердито", вот и приходится с перлитом морочиться. В чем "уникальность" теплого песка?
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    С арматурой это абсолютно рабочий вариант, ее надо ложить для упрощения задачи, ну подбецте для поддержки под углом шагом гвоздь потом уберете, это упрощение варианта кладки вприжим на жестком растворе с осадкой конуса 7-9 см с подрезкой шва
  9. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    А чем все таки Велотерм не нравится? Дорого? 50 вечнозеленых рублей за 10 метров материала, и никакой заморочки.
    Никакой рекламы, но контроль рабочей силы в разы проще. Я не прав?
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Чем пилить арболит ? Видимо цепная?
    чтоб не сильно жалко было
    и чтоб хорошие сменные цепи можно было найти...
    вообще-то такой инструмент для меня новый)
    поэтому посоветуйте на что еще обратить внимание?
    вот такая пойдет?
    Bosch AKE 35? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1631788&hid=91657
    выбрал из-за недорого и антивибрация...
    или 35см - мало? 1600ватт?
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
  12. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Я придерживаюсь достаточно простого мнения, при использовании в стене разных по характеристикам материалов, контактное пятно должно занимать максимальную площадь, включение в эту систему упруго-эластичного элемента причем вглубь слоя, да с разрывом кладочного шва, думаю лишним. В панельном домостроении этот элемент со стороны фасада.
    Вот теплый песок из опила как раз служит для того чтобы стена состояла из однородного материала, по сути была монолитом.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Конечно ПРАВЫ! Еще надо не забывать, что формирование подготовленных блоков со жгутом идет задолго до кладки и НЕ ПОЛОЖИТЬ невозможно. Помимо прочего, контроль осуществляется по оконным срезам - там все горизонтальные жгуты видны. (Посмотрите у меня в альбоме - все сразу станет ясно)
    Цену вы загнули... Я брал 46 копеек за метр. На заводе. Ну сейчас за 1 руб можно взять. Ну даже если 2руб :) все равно, это не существенные расходы.
    Теперь про внутри и т. п. Велотерм (или подобные материалы) - это вспененный полиэтилен, стабильный материал, не подверженный ни гниению, ни даже старению. Фактически его задача - сделать ВОЗДУШНЫЙ разрыв кладочного шва. По этому, при чем здесь его упруго-эластичные свойства я не понимаю. В данном случае - они не используются.
    Теперь про арматуру внутри шва.
    Уважаемый @Шорец, вопрос повторю - ВЫ САМИ ТАК ДЕЛАЛИ?
    Как армировать швы арматурой или арматурной сеткой - знают все. И арматура там схватывается намертво.
    Что бы ее вынуть из шва - это должна быть не простая, а гладкая арматура, да еще и чем то обработанная.
    В общем, @Arb72, делайте с велотермом - надежно, ПРОВЕРЕНО, работает.
  14. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    То есть получается, что каждый блок нужно "обшить" предварительно?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что на ум пришло:aga:
