1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Во как. Читаю и не понимаю. Вам говорилось об облегчении способа кладки вприжим, достаточно сложного для новичка, при котором приходится работать с жестким раствором, где практически отсутствует растекание смеси, для образования пустоты шва со стороны фасада, и можно выполнить подрез кельмой. Вы получается версту трое суток ложите, что раствор успевает набрать прочность, прогнали версту, убрали арматурку и так далее. Вот когда Вы выполнили такую кладку пустошовку, только после этого берете вилотерм или велотерм укладываете в швы и чтобы система работала эффективно из пистолета дополняете шов герметиком типа неомид или подобным, вот это теплый шов, а у Вас извините чушь помещенная в середину кладки. Советую только то, что знаю. Меня просто интересует где этот источник арболитовых знаний, где вы черпаете вдохновение. И один маленький совет, фактурный слой на блоки при СССР не просто так наносили, поэтому подняли стены, штукатурте фасад.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот еще на обсуждение 37 перемычка!
  3. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Обсуждать нечего, потому что правильно. Для расширения бизнеса: поставьте сварщика пусть он тригон варит чтобы у ваших потребителей был полный сервис, блок + армкаркас.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Спасибо! Но за три года изготовления U Образных блоков, обращение для изготовления армкаркаса, было только 1-2, т. к это проблемы строителей и Им за это платит заказчик!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Горбыль и правда не страшно. А масла быть не должно в блоке. Разве что чуток на поверхности у тех производителей, которые блок в форме выдерживают.
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ну понятно, сами не делали.
    Вопрос снят.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не весь. Только один бок.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Армкаркас по длине блока? Круто! :cool: И вообще армкаркас редко варят. Все таки в основном делают все вязкой...
    @ecodrev, не маловато ли расстояние? Между арматурой и краем должно быть не менее 2 см. Получается, в этом блоке имеет смысл просто пустить волосом арматуру, не строя каркас. Правильно ли это?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Знакомый делал не арматуру, а пластиковый уголок (буквой Л). Вынимал без проблем.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, тоже видел. Основная проблема на углах. Кстати, П-образный пластиковый профиль можно и оставлять, если б не цена его :) Все таки разрыв делают простой воздушной прослойкой.
  11. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Ребята, скажите, где почитать про высолы на заштукатуренном арболите (арболитовые панели с фабричной штукатуркой). Появились примерно неделю назад на северной стороне, дом новый. В интернете почитала, пишут разное и мнооого. Помогите, пожалуйста, тревожно очень. Спасибо.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На блоках тоже иногда высолы можно увидеть. Происходит такая ситуация обычно когда в цехе достаточно прохладно и прочность арболита набирается медленно. В этой ситуации влага и соли не фиксируются в затвердевшем бетоне, а постепенно выносится наружу компенсирую испарившуюся с наружной поверхности влагу. Когда температура в цехе высокая, то таких процессов не наблюдается.
  13. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть какая то химия. Она обычно применяется для обработки зданий из красного кирпича, на которых высолы просто бичь. Можно такую поискать.
    Ну или зашпаклевать высолы и покрасить стены дома. Я полагаю, что далее процесс развиваться не должен.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я думаю пролет до 2х метров выдержит, 90 мм заливка! А Вы где Арболит брали? Если не секрет конечно!
