1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    :) Конечно не секрет! Это тот самый хреновый арболит, который я к Вам завозил на Дмитровке для "посжимать" и взял КАК ОБРАЗЕЦ КЛАССНОГО АРБОЛИТА у вас пустотелый. Брал за Яхромой, в Ольгово. Никому не рекомендую. Хотя, может сейчас что нибудь изменилось - все таки 3 года прошло...
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    это показывает куда и что и какой буквой.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это делается ДЛЯ ОДИНАКОВОГО ПО ВЫСОТЕ (ШИРИНЕ) ШВА, а не для разрыва мостика холода! :) Ну Вы даете... Этот способ еще наши деды использовали ДЛЯ КРАСИВОЙ КЛАДКИ и именно КИРПИЧА! Или даже прадеды! А итальяшки для этих же целей даже кладочное устройство сделали - по размеру кирпича П-образный пластиковый трафарет с ручкой! Которому тоже миллион лет :)
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Зашел в цех ЖБИ и правда, работяги отопнули размотчик бухт, правильно-отрезной станок и сварной автомат и сидят вяжут каркасы, могут и вам в размер блока связать потом проволочками свяжете.
  5. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Вижу начало понимания, вот теперь решим что кирпич это штучный строительный материал с таким-то соотношением сторон и из керамики, а арболитовый блок это тоже штучный строительный материал с таким-то соотношением сторон и из древобетона, а это способ сделать теплый шов там где надо, а если он будет одинаковый по длине и ширине, то как будет приятно в него пихать велотерм.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Какого типа нужны гибкие связи для арболита ?
    Газобетонные - с воротком типа БПА -200-6-Газобетон
    или просто с дюбелем (связь для бетона) - БПА-200-6-1П
    Предлагают связь на клей вклеивать
    интересно тубы на сколько хватит?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше сабельная...
    Об этом типе пил можете почитать здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/5554/.
    Если всё же решите остановиться на цепной пиле, то только электрической, а ни в коем случае не бензиновой. О цепных пилах есть целый раздел - https://www.forumhouse.ru/forums/403/, некоторые темы в нём посвящены указанной Вами модели. В теме https://www.forumhouse.ru/threads/159365/ можно задать вопрос о выборе модели под Ваши задачи, возможно найдётся более подходящая модель цепной электропилы.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы вроде Плохой блок решили класть, только на 2й этаж? что будите класть на первый ? Или все как утеплитель, а опора будет кирпич?
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Положил все из этого, сделал замковые каркасные стойки по углам. Результат вполне удовлетворил. После зимы по внешним стенам трещин нет совсем, по внутренним - усадочные. В общем, слепили из того что было. Смесь самодельная, так что геометрия не сильно волновала.
    Сейчас заканчиваю внутренние отдел очные работы, внешние по арболиту завершил в прошлом году, декоративная мазаичная по технологии церезит. В этом году по бетону камнем отделаем и... Все! :)
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Достойно уважению ! Вы Молодец ! А прикидывали сколько лишнего времени и денег потрачено !
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Скорее, нервов. По деньгам - за счет самодельной смеси все нивелировали. У меня очень сложный цоколь при очень высоких грунтовых водах. Вот там деньги... И время...
    И потом, проект - сам, строителей учил и контролировал сам, все расчеты по кровле сам, подбор штукатурных смесей сам... Так что времени в основном больше ушло на обучение и эксперименты со смесями.
    Но если б я тогда не поторопился с блоками и взял у Вас - дом бы был еще лучше! :)
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да уже смотрю Ваши темы !
  14. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вот еще один строитель навел на мысль. Так как нет свесов кровли, стены естессно будут мокнуть-замерзать-размораживаться. Чем так изловчиться отделать штукатурку чтобы она не отвалилась и при этом не нарушилась (перекрылась) паропроницаемость арболитовой стены. Я пока понимаю для себя, что если отделывать чем то водонепронецаемым то стена автоматически перестает дышать изнутри и весь смысл арболита пропадает (ну кроме теплоизоляции). Не отвалится ли штукатурка после весенних циклов влагонасыщения-заморозки-разморозки?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены от дождя мокнут и со свесами кровли, т. к. ветром дождь практически всегда сносит на стены. Если же вы по поводу воды, которая будет литься с кровли вниз по стенам, то такого быть не должно, т. к. при плоских кровлях делаются парапеты и внутренние сливные воронки (реже внешние, но их тоже можно). Так что намокание стены в варианте кровли со свесами 60 см. и без таких свесов мало чем будут отличаться. ИМХО.
