1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    По стенам литься не будет, парапет со скосом внутрь. Водостоки по углам. Пошел читать про мокрые фасады)
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Интересно сколько по времени займёт такая ювелирная кладка. Да и найти таких кропотливых строителей по-моему почти нереально.
  3. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Верно говорите. У нас и так цена за м3 кладки 1800, а с такими "понтами" если и найти строителей, то ценник за м3 к цене материала приблизится!
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А, главное, зачем это при кладке арболита?...
  5. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Изготовление раствора и подъем блока в расценке? Да у вас там кельмами с позолотой работают. У нас на блоке 950-1100. Кладка блока по талибански. На стене бригады по 3 человека, инструмент лопата-1, модернизированная зубчатая тяпка-1, кельма-1. На растворе 2 чел рукопашка, Заводит углы строго 1. 1-ый с лопаты раствор на ряд, тяпкой протяжка постели, 2-ой кидает блоки под шнурку, третий расшивка вертикального шва, скорость космическая.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А для каких целей вы собрались использовать такие связи? :faq:
  7. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Выпишите мне пожалуйста 3 бригады;)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Согласен. Я не бестолковая деревенщина, но вырезать из плиты блоки в арболите - бред, и этот консультант что то напутал, это газобетонная технология.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если блоки 500на200на300 - то цемента маловато кладут. Должны почти 2.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    отпиливаете от обрезков блоков, по 4 см толщиной кладете на лагу, и следующим слоем кладки, с раствором естественно, прижимаете, это если вас дыры над лагой беспокоят, если нет, оставте дыры, залейте потом пеной, тем более все равно когда лаги высохнут пенить. Плюс я например категорично армирую сеткой по верху того ряда, в котором лаги, т. е. сетка пойдет между вставышем и следующим рядом.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    не нравиться мне идея использовать доски, если только не скрученные несколько штук вместе на болты.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хм. сабельная?
    интересно а вот такая - Ножовка SKIL 4950 MA с полотном "Полотно пильное по бетону 1 шт. 300 мм Makita P-05050" свяжутся друг с другом? подойдет пилить блоки?
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В деревянных домах - конструктив стены совсем другой, нежели стена из блоков. цементная лепешка, (если я правильно понял, по всей длине и еще не застывшая), обеспечивает плотное прилегание балки по всей длине к поверхности стены, обеспечивая как раз, что в каждой точке прилегания одинаковая нагрузка, не смотря куда эта нагрузка приложена к балке (относительно). Если лепешки нет, балка опирается на стену только в точках, как ты не ровняй стену и не строжи балку, соответственно и нагрузка на стену будет только в этих точках, как ты ее не распределяй ее по всей балке.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А что вам то не понравилось в блоках? Или просто то, что наврали? То что наврали - правильно, что не стали работать, если врут здесь, на стройке все еще хуже будет, а это уже проблемы посерьезнее. Если мешки такие как вы описали, то это не цемент от производителя, это цемент от фасовщиков, которые покупают оптом цемент навалом, откуда подешевле и побыстрее (там может быть больше 10-ка производителей), и фасуюют в мешки заказанные на заводах по производству тары, потому они и без маркировок заводских, когда их печатают, еще не знают что туда фасовать будут. Т. е. качество цемента на совести фасовщиков, недобросовестные фасовщики могут все что угодно туда насыпать, даже мало похожее на цемент, потому от таких поставщиков я отказался, только в заводских мешках и с документами.
