1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Толщина стены в 500 мм очень непопулярный размер. За все время, что я работаю, у меня всего один, наш Кировский, заказчик построил дом с такой толщиной стены. Правда мы для него специальный размер блока делали, чтобы нужная толщина получалась обычной кладкой с перевязками из ложковых и тычковых рядов.
    И на этот сезон есть заказ на такие блоки из Тюмени. Получается что заказ на такие блоки возникает один раз в 3 года.
  2. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Голову сломал. Архитекторы требуют с толщиной стен определится...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ой сколько раз Вам еще придется голову ломать :aga:. Стройка штука глобальная, решения придется принимать часто.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    20+20, с перевязкой 41, у вас же Москва, купите в Шатуре, у них прекрасные блоки с облицовкой!
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Так если хотите стену 500 мм, какие вопросы? Заказывайте и стройте!
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Вовсе нет, сама лично фотографировала процесс, так что знаю, что говорю.
    Никаких станков по производству досок там нет. Бревна пилятся на чурбаны, колятся, освобождаются от коры и рубятся в щепу.
  7. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Поломаю сразу... нафиг. Потом легче будет. :)
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Посмотрите фото из моего предыдущего сообщения.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я тут деловой древесины не вижу, в основном вершины, сухостой, и не кандиционный лес! При покупки делянки лесозаготовитель ОБЯЗАН его вывозить! Думаю руководством предприятия, было правильно принято решения, и то что не идет в деловую древесину, идет в переработку на месте, и изготовления прекрасного стенового материала! Вы были на производстве Арболитовых плит, а не на пилораме ! Возможно люди продают только деловой лес, в бревнах, а может Они занимаются зачисткой делянки, доставкой и вурубкой, или пилят в другом месте!
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Насколько понял из фото в основном неделовая древесина, это совсем другое дело, тут всё ясно. Это оптимальный вариант, минимум коры, возможность вылёживать, объёмы и чистка леса от отходов в конце концов.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вадим, издеваетесь?) Перекрытия монолит к тому же, 200 опора 200 утепление ... Как то спокойнее во все стороны. И точка росы мне в трехсотке внутри при определенных температурах не понравилась... Мне б начать уже, смешного мало.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Класть стену 500 мм. тычком не очень хороший вариант во всех смыслах. Если делать стену 500 мм., то самый рабочий вариант по моему 300 + 200 мм. Т. е. один блок кладется плашмя шириной 300 мм. (несущий), а рядом блок ставится на ребро шириной 200 мм. (высотой получается 300 мм.) Плюсом такого варианта является полный перехлест швов, т. к. швы внутреннего ряда всегда будут закрыты блоками внешнего ряда. Минусов у этого варианта два:
    1) блоки кладутся по шнурке и если у вас стена из одного ряда блоков, то и шнурок натягивают один. А вот когда кладка из двух рядов блоков, то не все строители могут второй ряд блоков (тот, что на ребро), класть не по шнурке, а ориентируясь на ряд шириной 300 мм., который выложен по шнурке. Так что если будет выравнивание внешнего и внутреннего ряда отдельно, то есть вероятность, что за работу подороже придется заплатить.
    2) в районе окон и дверей будут подпилы блоков обоих рядов, т. к. они не будут совпадать. Это не критично, но тоже доп. работа.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ну так и не тратте свои деньги, потому как заплатите за затирку, а потом будете за штукатурку платить, отчасти за ту же самую работу, ну и плюс адгезия штукатурки к арболиту наверно получше будет, чем к затертому.
    Я не знаю зачем другие, но мы предлагаем затирку, только если долго вообще без отделки стоять будет.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    да не скорее всего деловую продают кругляком, а перерабатывают баланс, потому что по близости никуда выгодно не продать, а вырубать надо.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Согласен, но описанные вами проблемы еще как то решить можно, если упереться (вот найтется миллионер-фанатик), но есть главная проблема. Заводу нужно огромное кол-во дармового сырья, которое, если рассматривать в моменте, - невозобновляемое, да к тому же перевозка его больше чем на 50 км (в некоторых случаях, немногим больше), - для арболита не рентабельна, эту проблему не смогли решить даже в СССР, хотя там деньги и не особо считали.
