1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Спасибо за ссылку на патент, надо попробобовать без прогрева в 100гр. Но по стоимости жс и известняк, думаю, будет не дешевле цемента.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Именно об этом (и только об этом) я и спрашивал.
    Я тоже так думаю. :) Я собираюсь делать армопояса сечением 200 (высота) х 150 (ширина), с четырьмя нитками арматуры Ø12. Местами они будут усиливаться по высоте до 400 мм (над некоторыми проёмами), а по ширине - до 300 (на внутренних несущих стенах).
  3. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    У нас в кировской области известняк 1450руб.за тонну (россыпью)
  4. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Ж. стекло 7800 руб. бочка 200л плтность 1.5
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Этот известняк нужно перемолоть ещё. Либо покупать дробилку, либо у кого-то молоть на заказ. Плюс, по данным патента, необходимо 4% жидкого стекла от веса арболита (либо от массы сухого, либо после формовки - не понятно). По самым оптимистичным оценкам, это 28 кг. А пессимистичным - 36 кг. А это уже больше 1000 руб/м3. Не всё так однозначно, если ещё и температуру 100 градусов надо дать, то ещё расходы на прогревание.
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Узнавал на "Чимбулатском карьере" отгружают доломитовую муку разных фракций, для разного применения.
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Да, доломитовую муку для цемента отгружают по 1186р/т, самовывоз.
    ЖС по грубым прикидкам будет сопоставимо по цене с 200кг. цемента на куб.
    Стоит или нет надо считать, пробовать.
    Предлагаю перейти сюда https://www.forumhouse.ru/threads/181209/
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Могу Вам про защитный слой подробнее ответить. Начнем с того, что изготавливать армопояс Вам придется из бетона предположим класса В 15, в его состав помимо воды, песка и вяжущего входит так называемый инертный материал или заполнитель определенной фракции, пусть она в среднем на бетонах м 200 20-40 мм, вот Вам и защитный слой. Да при работах арматурой 10-12 мм 20мм защитного слоя достаточно, потому что два диамм. Бетон плоховатенько работает на изгиб и если в Вашем строении такие силы появятся, то одна из сторон Вашего армопояся будет сжиматься, а другая растягиваться, вот как отпрыгнет 15мм, так извините, все дозащищались. И последнее в опусе про армопояс, тощие, легкие бетоны непойдут, плоский каркас хоть в сто нитей тоже, шаг поперечной арматуры расчитывается от нагрузки, и 100-150 мм толщины мало, если начинаете делать то без разрыва по горизонту по всем стенам принимающим нагрузку, включать перемычки и прогоны можете любые. И мой отсебячий совет, накрывайте им 2/3 блока.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! :hndshk:
    Далеко не упрыгает - некуда будет. ;)
    У меня стена - 30 см. Об утеплении тоже подумать надо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Толщина защитного слоя зависит от места использования бетона. Если речь идет о фундаменте, то там свои цифры. https://www.forumhouse.ru/threads/93489/page-16#post-8464835 Если речь о мостах то там свои http://normativa.ru/content/view/527/23/1/47/ Когда я написал про 15 мм., то я имел ввиду именно то, что вы спросили, т. е. защиту от коррозии в армопоясе. Если же вы ведете речь о том, какой защитный слой бетона надо делать в армопоясе, то это определяется конструктором, но обычно делают 25-30 мм. в армопоясе. :hello:
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Да он очень осмотрительный, он блоки приподнимет и посмотрит куда прыгать удобнее
  12. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    А вдруг кто-то захочет балкон заиметь в арболитовом доме, плита консоль с включением рабочих связей в армопояс? Все замерз дом через балкон холода?
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как у нас много общего! У нас два таких выступа, так над ними еще и жилые площади!
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    То щепа живая, то армопояс с интеллектом... :ogo: Вторая серия фильма ужасов? :)
    Балкон будет! ;) Но без всяких консолей и полностью - вне утеплённого контура, без мостиков холода. Если хотите покритиковать - прошу в мою тему. Не будем засорять основную. И без того здесь много оффтопа о производстве, хотя и специальная тема для этого есть - Производство арболита: принципы, технологии, способы.
    Уговорили, сделаю 25. :)
    О! Теперь понятно, почему Вам 30 см арболита - "мало"! :)
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы эксперт?
