1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Да я читал, но я имел ввиду именно комбинацию на первом этаже. то едо окна например кирпич, потом брус и или колонны жб а между ними газосиликат. впрочем это не совсем по теме..а все таки возвращаясь к моему вопросу- наружная стена из арболита внутренние несущие -бетон или кирпич. что скажете?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А если рассматривать арболит как утеплитель, тогда его лучше внутрь
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    зачем, он рассматривается как конструкционный
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если будет армопояс, проблемы вряд ли буду с кирпичом. Про бетон сказать сложнее, т. к. его усадка будет практически нулевой и от этого могут быть проблемы.
    Вы Алексею напишите, он кирпич использовало внутри. https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-4#post-4419891
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот протоколы, что скажите?
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А где остальные листы? Сертификат есть?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сертификат Есть. Производитель не хочет быть названным. Как на ваш взгляд щепа не коротковата ли?
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю что Вам, надо смотреть всю Вашу партию блоков, Образцы можно и изготовить для лаборатории ! Вам не кажется странным, что (производитель не хочет быть названным) ? Думаю основная проблема может быть в геометрии, а что касаемо щепы, то история Арболита начиналась именно с такой щепы!
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Согласен.
    я б даже сказал - очень крупное, учитывая масштабы переработки необходимого сырья, его доставки и пр.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А дело не в защищенности арматуры - а в правильности ее работы в ж/б конструкции. А для этого неплохо бы было см 5 до поверхности бетона (но это еще и от толщины арматуры зависит), то ли в ГОСТ то ли в СНиП эти таблицы есть.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Нет, просто такой штукой (если она не утеплена), отапливаете в какой то мере улицу. Я видел своими глазами неутепленную плиту фундамента, она же черновой пол, так вот, даже в морозы зимой на пол метра от нее нет снега - голая земля.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Мы стены делаем в основном из 30 а не несущие перегородки - из тех же 30 только на ребро - все перевязываем без проблем. И кстати, какие стены толщиной будут внешние, а какие хотите внутренние?
  13. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    37 внешние, внутренние еще не решил
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Еще один вопрос: если например цоколь 30 см, на него 37 блк положить можно ? например со свесом по 3,5 см по сторонам?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно. Можно и в одну сторону вывесить.
