1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а это причем?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за интересную ссылку! Вот не этой страничке нашёл парочку интересных картинок:
    http://www.arbostroy.ru/fundament_dlya_doma_iz_arbolita.html
    На фотках 8-10 видно, что вместо опалубки устраивается "тепловой контур" из блоков - и заливается плита по грунту. Я буду лить плиту без ленты, но интересно знать, в этой плите какой снизу защитный слой? И сколько там утеплителя под плиту заложено? (На фотках не видно, но на видео присутствует.)
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Эт точно, в этом моменте я думаю спину то надо пожалеть, вот в отделке там конь не валялся.
    Что касается бетона, когда поедешь затариваться, бетонщикам говори что льешь не ленту, а меж этажку, им когда это говоришь они более ответственны...
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Сколько примерно стоит работа выложить 1м3 арболитовых блоков в Подмосковье?
    Спасибо.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Защитный слой там 3см. нижний от гидры, диаметр арм. 10, плита пятнашка. можно конечно сэкономить в вместо верхней арм., пустить карты из сварной восьмёрки или шестерки. Утеплитель не вижу смысла ложить, как компенсация давления от грунта, так всё собрано из "рассыпухи"+ вывешенная высота от уровня земли.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Цена фактор договорной, не много не мало всё еще зависит от производителя блоков... Блоки не которых производителей (прошу меня не спрашивать каких) я бы не за какие золотые горы не стал бы укладывать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если фундамент плита, то делать защитный слой меньше 5 см. смысла нет. На мой взгляд 5 см. это самый оптимальный вариант для обычной плиты.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа в блоке конечно не идеальная, да и с геометрией тоже не все супер, но плотность блока почти 700 кг/м3 и если там все блоки такие, то с прочностью вряд ли будут проблемы, хотя на прессе проверить в любом случае не мешает. Кстати, у меня сложилось впечатление, что блоки сделаны на станке, а не вручную, просто у одной из граней формы есть выпуклость из-за длительного использования (хотя могу и ошибаться).
    А что у вас за дом: этажность, наличие ж/б плит перекрытий?
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Посмотрите технологию шведской плиты. Возможно, вы это ищите.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да классная технология, ток интересно, приезжает ко мне заказчик, и говорит хочу плиту.
    Я вот думаю, перед заключением договора, я всегда смотрю участок. Ну скока их было обследовано история умалчивает. Ну даже на футбольном поле нивелир показывает 5-10 см. перепада. Вопрос,.. чешу заднюю часть волосного покрова головы. Есть вариант, тупо набить сваи ЖБ что по стоимости от 150, либо взять на эту сумму навалить привозного грунта. Итого- альпийские горки или ровный участок?
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я не говорю про перепад 1-2 м. там конечно цокольный этаж.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Константин, плиту я давно выбрал. Будет самая обычная (не УШП). Утеплённая сверху, но на тонкой подложке ЭППС вместо подбетонки. А по габаритам и схеме армирования - практически как в примере DOW. Уточняю только величину нижнего защитного слоя. У ДАУ - 25-30 мм, но там много ЭППС под плитой. Мне кажется, что 2-3 см ЭППС + 3-4 см защитный слой бетона - вполне должно прокатить. (То есть, я просто не понимаю, почему так нельзя было бы делать.)
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вы хотите сказать что сегодня щепа в арболите эволюционировала в более длинную и тонкую? И как проверять всю партию блоков если перед тобой упакованный поддон?
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Только выездом на построенный объект. Не стесняйтесь у нас каждый выезжает, бывает и в принудительном порядке!
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Еду домой, вокруг земля усыпана щепой, 18 км вдоль дороги! Никто ее не собирает и в блоки не прессует! Ну просто расточительство ! И как обещал, на снимке есть монстр-машина!
