1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Давайте ускорим процесс ! Скажите как называется компания ? Форум ответит на все Ваши вопросы, думаю уже строились из материала, этого производителя или сталкивались с ним !
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok,судя по форме щепы и размеру блоков производитель мне кажется знаком. Кубик 100*100 развалился при нагрузке 5 кг на кв см. Езжайте на производство, берите блок и под пресс.
  3. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    А у всех арболит продуваем? а то у меня дует сквозь стену. не через швы а именно через блоки. я так понимаю штукатурить с 2 сторон обязательно?
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    " Поэтому изгибная жесткость всего дома должна быть достаточно высокой или необходимо применять эластичные строительные материалы, такие как арболит." Это с сайта Арбострой. Все еще слезы переходят на безудержный смех, уже и белочка приходила, спрашивала как я так без неё. Если у ВАс так в Москве можно, тогда я хочу к Вам. СН 549-82 ну хоть прочитайте или наймите, ну хоть техника. И господа уберите пожалуйста этот дичайший по глупости пост про композитную арматуру, это просьба совладельца предприятия работающего с композитами.
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    В продолжение вопроса сочетания бетона и арболита, как вы считаете возможно ли использование арболита как заполнитель железобетонного каркаса? то есть в кладке из арболита оставляются вертикальные проемы которые потом армируются и заливаются бетоном., ну и верх соответсвенно связывается армпоясом или монолитной плитой перекрытия. Сжимаемость арболита в данном случае мешать не будет?
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Нет.
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Нет - не возможно использование, или нет- сжимаемость арболита мешать не будет? :)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, продуваем у всех в большей или меньшей степени в зависимости от плотности арболита и производителя. Штукатурить или затереть (черновая штукатурка) надо.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сжимаемость мешать не будет. Дело в том, что в описываемом Вами варианте нагрузки на арболит не будет вовсе. Ее примут на себя ж/б столбы. Арболит будет всего лишь работать заполнителем проемов и нести сам себя. В отсутствии срьезных нагрузок арболит сжиматься не будет.
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Лаконичное отрицание НЕТ, но велик русский язык.
  11. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Андрей это не ваши блоки продают? http://www.avito.ru/kazan/remont_i_stroitelstvo/arbolitovye_bloki_299376008
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Андрей еще вопрос: ваши блоки 37 см, можно положить на ребро во внутренне несущей? получается с внешней можно перевязывать через два ряда (18,5х2=37 см)
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    1. А швы Вы посчитали? ;)
    2. Толщина внутренней несущей 185 мм - маловато. IMHO.
    (Извините, что ответил за Андрея. Возможно, он ответит иначе.) :hello:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А толщина опирания Ваших плит 150мм не маловата? ;)
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, не мои. У нас открылись новые производства. Рекламу их я периодически вижу. Значит развитие пойдет быстрее. Не все же мне одному тащить эту тему.
