1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Для страждущих и сомневающихся...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5328/view
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Скажите если фундамент 15,3 х9,7, одну стену цоколя увело,(заливались тяжко)...(т. е. теперь одна из сторон стала не 9,7 а 9,9 м).. подходит ли это для кладки арболитом? какие могут быть последствия?
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Последствия будут для кровельщиков в коньке и не только, к примеру если кровля будет металл, то всё поползёт. Далее вопрос по перекрытиям, если плиты то уменьшится опора. А так лучше балансируйте с вы весами, и делайте правильные размеры.
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Фараон, спасибо. Оставлю 300, вентзазор, облицовочный кирпич.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Арболит у меня на территории моего склада с осени лежит, и всем, кто приезжает, покоя не дает. Как только его не обзывали, и каждому непременно нужно подойти и покувырять. Когда узнают, что из этого дома строят, никто не верит что стена в 30см может быть теплой и надежной. В большинстве своем, это строители. Вот меня и мучают сомнения. Выбирал арболит осознанно, пообщался с теми, кто строился (правда из них никто еще в доме не живет постоянно). Ладно, построим, там посмотрим, никогда не поздно будет стены утеплить.
    Кстати, блоки перезимовали нормально, не рассыпаются, не крошатся, ну если не брать в расчет часть щепок, которые откувыряли наши покупатели.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    По большому счету мне все равно, что там за толщина по поводу защиты от корозии, я считаю что арматура в армпоясе "должна работать", а 12 и 10 арматура не будет работать при слое в 2,5 см при условии, что там всего четыре прута, может 5 ти и не надо, но 2 диаметра точно мало. А по поводу коррозионной защиты - в фундаментах это актуально, но в армпоясе стены, даже при эксплуатации "В", это фактически сухо, а если цемент сам по себе к металлу агрессивен (есть такие), то сами понимаете.
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А какая грань выпуклая? че то я не могу разглядеть.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Алексей, я уважаю Вас как специалиста. Но поясните мне пожалуйста, каким образом работает арматура Ø12 в плите DOW? :faq: Ведь там и сверху, и снизу защитный слой всего лишь 30 мм... И мне вообще не очень понятно, при чём здесь "количество стержней". Зато мне очень даже понятно, что эффективность работы любой балки будет напрямую зависеть от расстояния между слоями арматуры. И что четыре нитки обеспечивают прочность на изгиб и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Отсюда заключаю: толще защитный слой бетона -> меньше расстояние между слоями арматуры -> меньше прочность на изгиб. Где я ошибаюсь? :)
    P. S. Про защиту от влаги и т. д. - забудем.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Толщина несущих стен не должна быть меньше 25 см (если они не 2 м в высоту конечно), см СНиП.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я не знаю что за супер кладочник должен быть, чтоб так точно швы выдерживать при разном их количестве точно выходить через 3 ряда двумя, мы перевязываем как обычно.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ни черта не соглашусь особенно про звукоизоляцию, говорю как всю жисть в каменных многоквартирках проживший. А что касается срока - тоже спорно, несущую стену на перекрытии не сделаешь, если под низом ничего нет. Я тоже бетонные перекрытия со временем в малоэтажном строительстве перестал уважать. Дерево не любят из за прогибания и ограничения длины пролета, так что же делать? Я для себя вариант нашел - клееная балка, нагрузка без прогибаний намного больше чем у простых балок и плиты, пожалуйста - по балке можешь строить капитальную перегородку. Монтаж - лучше конечно техника, но на крайняк, силами рабочих можно, короче, по мне так в малоэтажном строительстве для перекрытий лучше уже ничего не придумать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На последней фотке средний блок.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Тут надо к проектировщикам, они скажут кто прав, но как это понимаю я: бетон и так жесткий но хрупкий, железо добавляет гибкости, так вот когда толщина бетона маленькая (я говорю о ситуации от арматуры до края, а не между прутьями), железо начинает работать - и бетон просто от него отскакивает. Обращали внимание как ломаются столбы бетонные? вся арматура голая становиться, у них очень низкая нагрузка на излом (электрики говорили что при натяжке провода руками если перестараться завалить можно), как раз, потому что арматура близко к поверхности, но там по другому не сделать, габариты изделия не позволяют.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    да че то есть. но может единичный деффект на остальных то нету вроде.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Это нормально, стройте спокойно, я и производитель и уже не первый год строитель, сам себе буду в этом году строить.
