1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Это байка Шарапова из "Место встречи изменить нельзя", я таких десяток знаю, 45-ка кстати легкая относительно, полегче столба бетонного (его думаю даже 2 чемпиона по дедлифтингу не подымут, не то что дед с участковым). А про то мне электрики-монтажники сказали, когда мне к цеху линию монтировали (столбы ставили и провода натягивали). Когда линия смонтирована и провода висят - они в обе стороны тянут (при всяких там ваших катаклизьмах), а если поворот линии или столб последний, то с той стороны куда проводами тянет - укосина ставиться так то. И то переодически падают, и от катаклизьмов в том числе. Три года назад у нас тракторист столб задел - упало 7 пролетов, как домино друг за дружкой.
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Резать суетно очень, тем более можно только по длинне, поперек боже упаси, поэтому лучше монолитный участок. Случай был у нас на вашей московии с генералом одним, проект и строительство московская фирма, наша переработка проекта в К-3 котедж и рубка гостевого домика 25х15, отправили ему 5 рядов, а от-туда маты, собирают обвяз, а дом на 3,5 м больше фундамента, сошлись на том, что в москве как и в узбекистане в 1 см- 6мм.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ну у Вас и размерчики...:)] Я ток на подготовке к крыше рекорд ловил, выявил трапецию с разбегом в 56 см., хотя хозяин жлоб.., говорит на этапе фунда было 20. Пришлось после замеров свалить от туда.
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Один из самых страшных примеров. Для принятия решения заказчиком сноса новенького фундамента нами было нанесено 486 точек на фундамент и отбивка их с двух точек наблюдателя, построение в программе полученного и наложение проектного. Ну и пример умения работать, в той же москве, уже точно не помню но вроде вологодская бригада, сруб наш их сборка, разница по высотной отм на фронтонах 20мм, диагонали 0.0, побольше бы нам попадалось мастеров.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Позвольте поделиться ещё одним примером. Сейчас ремонтируем с сыном однокомнатную квартиру - здесь, в Вологде, дому десять лет. (Долго и нудно, в час по чайной ложке, в свободное время.) Добрались до кухни (три на три метра). Проверили лазерным нивелиром пол: разбег по высоте - до 5 см! :ogo: Стяжку, видать, крутые мастера делали... Как быть?.. Поставили три маяка и вылили не помню сколько мешков (штук двадцать) "ровнителя грубого". Теперь - хоть ламинат стели (но на кухне не будем, конечно).
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Посоветуйте плиз
    1) чем разрывать мостики холода при кладке арболитовых блоков
    например нарезать на полоски материал толщиной 10мм:
    http://www.termamarket.ru/penotermnpple
    какой ширины полоски хватит если по центру блока? 7-10 см - ок?
    2) на какую кладочную смесь класть блоки с такой полосой разрыва
    на обычную ЦПС скажем м100, м75 или что-то на перлите типа такой:
    http://www.voscem.ru/catalog/smesi/kladochnaya-smes-s-perlitom
    блоки с приличной геометрией 250х400х500. толщина стены 400мм.
    Не сочтите за рекламу просто рабочий вариант пока что.
    Надо кладку начинать - уже вот-вот бригада приедет.
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Обратите внимание как Воскресенск про теплопроводность пишет - теплопроводность ГРАНУЛ ПЕРЛИТА! Ай маладца! Не смеси, а гранул перлита :)
    Ширина - даже много! Важна уже высота при хорошей геометрии. Клали 5-7 см. Даже 5 вполне достаточно будет. А высоту надо подбирать... Если меньше 1 см хотите - то попробуйте процентов на 20 больше ширину (высоту :)) пенотерма.
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    а) усилие от нагрузки верхних этажей или покрытий (крыши) считают приложенным по оси площади контакта между блоками в горизонтальном шве;
    б) усилие от нагрузки перекрытия над данным этажом принимают приложенным на расстоянии 1/3 глубины заделки настила от внутренней грани стены;
    в) нагрузку от собственной массы панели перекрытий в пределах рассматриваемого этажа считают приложенной в центре ее тяжести.
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а разве если используется теплая кладочная смесь то разрывать мостик холода надо?
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    тогда вот еще вопрос- блок например вывешивается на 7 см. а балку перекрытия когда кладешь, глубину опирания надо на эти 7 см увеличивать? т. е. к 15+7 см. делать или как обычно 15 см?
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ну чо маркетинг, а кому сейчас легко :)]
    Есть отрицательный опыт с их смесями?
    Кто может посоветуйте ХОРОШУЮ готовую теплую кладочную смесь в мешках.
    меньше 1 см не хочу а больше вроде нет :)
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Зависит от геометрии блока и как следствие от толщины кладочного шва.
    Если шов больше 1 см нужен разрыв (имхо).
    Я хочу и теплый раствор и разрыв одновременно применить ибо строю для себя :)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Совсем не обязательно. Просто это же так по русски - перебдеть по полной :)].
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А в какую сторону вывешивать собрались блок? Если наружу, то добавлять 7 см нет необходимости. Если вывешивать внутрь фундамента, то конечно же надо добавлять хотя бы 5 см.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А если швы пойдут 2-3 см или поболее? Будет работать эта теплая кладочная смесь на такой толщине?
    Стоимость пенотерма на два этажа очень невелика особенно в сравнении с остальными расходами :)
