1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Доверия кладочный смесям, которые продаются, особенно нет. Так же, как самодельным - это, скорее, вторая линия обороны. Я бы сказал так, что при правильном разрыве мостика холода не обязательно использовать теплую смесь, а вот наоборот я бы так категорично бы не утверждал...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут можно поспорить немного. :)] То, что теплые кладочные смеси имеют более низкую теплопроводность, чем обычные цементо-песчаные, это 100%. Но вот то, что они имеют теплопроводность 0,2 я очень сомневаюсь. Реальные цифры по теплопроводности теплых кладочных смесей колеблются в диапазоне 0,25-0,3 (мы отдавали в лабораторию на проверку). Так что тут надо считать экономику, т. к. обычная цементо-песчаная смесь имеет теплопроводность не менее 0,8.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе начал баньку выкладывать. Смесь делаю теплую на основе опила. Шов делаю сплошным. Эксплуатация покажет, какой будет результат.
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Пенотерм 0,034 (заявочная теплопроводность). Т. е. в 10 раз. Берем стену 40 см. Высота кладочного р-ра одинаковая. Слой пенотерма (0,034) - 7 см. Остальное - либо 0,25, либо 0,8. Смотрим условную разницу (так как интересно во сколько один слой теплее другого, единицы измерения не важны):
    Линейная теплопроводность (условная):
    0,8*0,4=0,32 - кладочный р-р
    0,8*0,33+0,03*0,07= 0,26 - кладочный р-р + разрыв 7см
    0,3*0,4=0,12 - теплый р-р
    0,33*0,3+0,03*0,07= 0,10 - теплый р-р + разрыв
    Т. е. нормальный теплый р-р дает защиту гораздо большую, чем разрыв. Это на 40 см блоке.
    На 30см - уже примерно одинаковое влияние на теплопроводность. Т. е. надо и то, и то делать...
    Однако! :)
    Но не надо забывать, что стоимость ТС - 280...360 р/50 кг, а паротерм - на все уйдет примерно 1000.
    Так что при 30 см блоке выгоднее паротерм.
    IMHO!
    Прошу сильно не пинать, расчеты приблизительные. Сравнивались НЕ ОБЪЕМНЫЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ!, а некая условная величина, т. к. хотел сравнить выкинув прочие одинаковые условия.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, что вы посчитали? :faq: Есть формула: Rreq - сопротивление теплопередачи стены.
    Rreq = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2 (где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C; где а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C;)
    Сопротивление теплопередачи кладочного шва из теплого раствора будет вряд ли лучше, чем у варианта обычный раствор + 7 см. вспененный полиэтилен.
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Смотрел отношения между вариантами. Именно ВО СКОЛЬКО РАЗ теплопроводность ниже.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Теплопроводность арболита Вт/(м х °С) 0,13
    Даа, получается на 40 см блоке разрыв пенотермом уже ничего кардинально не решает если верны эти расчеты,
    единственное несколько подстраховывает от нечестности продавцов/изготовителей теплого раствора :aga:
    Тыщей не обойдется :)
    Я считаю свой дом 2 этажа по 3 метра 10х10м, блоки 500х250х400 (ШхВхГ):
    42 метра периметр + 21метр на боковины блоков = 63 метра
    63 х 0.05 = 3.15м2 на один ряд кладки
    3.15м2 х 25 рядов = 78.75м2 на два этажа
    78.75м2 х 121.15 руб. = 9540.56 руб.
    продают рулонами 50мх1.3м (Ш)
    цена одного рулона 7874.75, одного мало придется брать два
    Итого на паротерм без доставки: 15749.5 рублей
    Не скажу что совсем уж дешево, но и не смертельно :):hello:
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    ОФИГЕТЬ!
    Я, правда, чуть по другому делал - два вспененных жгута клал. НО на весь дом (он больше, 12х15) ушло 3 тыр. И еще осталось. Буду на бане делать...
    На дом то вообще ничего, но если сравнивать 3 и 16 - уже впечатляет :)
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    И тремя тыщами не обойдется в случае со жгутом Вилатерм :)
    http://www.termamarket.ru/vilaterm
    Считаю свой дом без окон и дверей, жгут 15мм как у Вас:
    63 метра х 2 жгута = 126м
    126м х 25 рядов = 3150м
    3150м х 5.79 руб. = 18238.5 рублей без отходов - больше чем пенотермом делать (15749.5 рублей),
    особенно учитывая что остатки из второго рулона несомненно пойдут в дело.
    Посчитаем Ваш дом 12х15м без окон и дверей:
    54 метра периметр + 27 метров на боковины блоков = 81 метр
    81 метр х 2 жгута = 162м
    162м х 25 рядов = 4050м
    4050м х 5.79 руб. = 23449.5 рублей ! :ogo: что где-то в 8 раз больше чем 3тыр о которых Вы говорите ;)
    Даже и не знаю где тут собака порылась :)] :hello:
    Может жгут у Вас дармовой?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все эти жгуты, деньги на ветер мое мнение...
    С перлитом вариант проверенный, тепловизором и не только подтвержденный...;)
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Теплопроводность арболита Вт/(м х °С) 0.13
    Rreq = 1/8.7 + 0.4/0.13 + 1/23 = 3.24
    Теплопроводность смеси Вт/(м х °С) не более 0.16-0.18
    https://www.voscem.ru/catalog/smesi/kladochnaya-smes-s-perlitom
    Rreq = 1/8.7 + 0.4/0.17 + 1/23 = 2.51
    Правильно?
    Что же покажет тепловизор если не разрывать пенотермом? :)
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @KostXL, Вы считаете какие-то условные единицы не имеющие отношения к теплопроводности неоднородного материала (шва). Сравнивать надо по значениям сопротивления теплоперердаче, тогда картина вырисовывается более оптимистичная.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что это значит простыми словами ? :)
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Сопротивление 7см. полиэтилена вспененного больше чем весь кладочный шов на теплом р-ре
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Реальная цифра по теплопроводности такой смеси будет выше заявленных цифр и будет колебаться в районе 0.25-0,3.
