1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Достаточно будет пары таких прутков на одну связь и трёх связей на весь стык по высоте? (По верху, конечно, всё будет стянуто ещё и армопоясом.)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Достаточно ряда через три делать подобные связи.
    Перегородки под общий армопояс завязывать необязательно. Достаточно сделать армопояс только на несущие стены.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, понял.
    Ну, это будут ведь не совсем "перегородки". На них будут лежать элементы чердачного перекрытия и стропильной системы. Примерно как у Вас на последней стройке - там на фото видно нечто вроде армопояса (или как его правильно назвать?) на внутренней стене: https://www.forumhouse.ru/attachments/1715162/
    P. S. Вопрос вообще касался только несущих стен. В доме будет ещё много всяких перегородок. Сам даже пока не знаю, из каких материалов и какой толщины. Но речь не о них.
    P. P. S. Сейчас пытаюсь освоить Архикад. Как нарисую проект - открою свою тему и выложу его на суд общественности. :)]:hello:
  4. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Доброе время! Совсем я замучилась со своей стройкой! Голова идет кругом! Дом мой через несколько дней успеют возвести только стены, без кровли! Что делать ? Я в отчаинье ! Помогите ! Можно ли оставить до тепла, до весны стены? Фундамент не утеплен, отмостка тоже не сделана!(хочу напомнить, что он - фундамент мелко заглубленный, внутри монолитная плита). С Гаминым беготня к адвокатам и подача документов на уголовное расследование! Он - Гамин совсем пропал, так и не вернув ни копейки!
    Но главное сейчас дом ! Как лучше его оставить зимовать! ПОСОВЕТУЙТЕ! Христом богом!
  5. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Вот так мой дом выглядел неделю назад, сегодня уже практически стены все возведены! В субботу сниму. image.jpg
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Алёна, я этот вопрос уже выяснял для себя, на всякий случай. Специалисты говорят вот что. Плиту внутри дома утеплите и вокруг по периметру (хотя бы на метр шириной) тоже временное утепление сделайте (вместо отмостки). Можно пенопластом, ЭППС, даже опилками. Пенопласта/ЭППС достаточно всего сантиметров пять. Опилок - побольше. Должно всё перезимовать без проблем. Ещё и снегом утеплится. Внутри снега не будет, можно утеплить потолще. Без крыши - это не слишком хорошо, но арболиту ничего не будет.
    P. S. Неплохо будет и снаружи фундамент прикрыть пенопластом на полметра в высоту. Всё это - временно.
  7. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Рассохина Алена, в доме можно разложить пенопласт. Или опилками засыпать. Вокруг дома опилок насыпать и прикрыть (только не наглухо). Как будет устройчивый минус - накидать снега вокруг дома.
    Пока паники не надо, переходы через 0 уже редки (у нас по крайней мере). Зимой ничего не будет, вот весной...
    Верх кладки защитить, особое внимание к креплению - улетит.
    Опилки - ищите лесопилки. Давите на них (а то вдруг еще денег затребуют), для них это мусор который надо утилизовать, пожарники наезжают. А тут Вы, такая красивая - готовы забрать. Максимум за доставку и то, могли бы поучаствовать в доле :)]
    И кстати - попробуйте сделать кровлю зимой, сейчас как раз мертвый сезон у них. Хотя зимой только холодно, в остальном ляпота :)
  8. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Верх стен они укрепили - зацементировали, у меня ведь кровля заглубленна будет, по примеру " голландских " домиков, прямо страх, как сдует! Но вот этот совет мне очень понравился- отмостку и по полам разложу пеноплекс, а вот по высоте фундамента вертикально, как закрепить! А весной вы говорите, что будет? А оставшиеся блоки кубов 6 может их на пол в доме положить? Все тепло!
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Да хоть гвоздями через куски фанерки или деревяшки. Главное потом что-бы отодрать было легко. Пена например оставит следы и зашкуривать надо.
    Недостаточно. Пленка, рекламный баннер (и т. д) и чем нибудь закрепить. Как только покажется что хорошо закрепили - укрепите конструкцию :aga:
    Грунт, если он пучинистый - начинает этот самый процесс в полном объеме (постоянно размораживается и опять замерзает). Утеплив грунт кол-во циклов или сойдет на 0, либо сильно сократится.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Почему бы и нет?
  11. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Господи! Как сейчас делать отмостку! Ведь вдоль всего фундамента не вывезенной земли, хорошей, плодородной земли на 35-40 сантиметров! Может она предохранит фундамент от промерзания?
    Поразительно? Гамин завел новый сайт на котором сново продает блоки! ТехнопрожектМ как то так! Чудеса безмозглости и фантастическая вера в БЕЗНАКАЗАННОСТЬ !
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как себя пиарит...:aga:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже просто уложенные рядом друг с другом листы пенопласта способны утеплять, так что надо от фундамента снег отодвинуть, уложить пенопласт прямо на вашу землю и сверху снегом опять присыпать. Чем больше снега, тем лучше.
  14. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Спасибо, завалю все пенопластом! Все равно волнуюсь, но выше" крыши "не прыгнешь!
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Пока он не начал таять. Пучение - тип грунта, вода, заморозки. Удалите один из пунктов (замена грунта, дренаж и прочее водоотведение, утепление) и данного противного явления не будет.
    Ну и не забываем что не только холод сверху наступает, но и снизу немного тепла приходит...
