1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    По моему так модераторы здесь оч даже лояльные, я б по сравнению с ними на их месте тираном бы был, таким, что товарищ Сталин бы либералом показался, слава богу что я не на их месте:)]:super:
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Арболит 2 этажа стена 400мм шириной. Перемычки над окнами и дверями наверное будут опираться на швеллер по середине ширины проема.
    1) Какой размер швеллера выбрать для такой ширины стены
    2) Как потом грамотно заштукатурить верх проема, спрятать швеллер
    3) На каком расстоянии в глубину от уличного фасада вставлять окна
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А разве нельзя ... запенить (при установке окон и дверей)? :|:
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    1) Какая ширина проема у Вас?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опил у меня из под ленточки и уже вылежался год. Сухим его после зимы конечно же не назвать, лучше сказать что он не является свежим. Согласен про опил из под дисковой или рамной пилорамы, но ситуация аналогичная. Поблизости только на ленточках пилят.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Секретного подполья у меня нет, листовки не печатую, и в штате химической компании
    Dow Chemical не состаю!
    Умиляет ваш подход к строительству:|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, правильно ли я понял, что у вас ЭППС 5 см. только с торца перекрытия, а плитка на фасаде дома приклеена на арболит (т.е. на стенах дома ЭППС нет)?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Умиляйтесь на здоровье, мне не жалко! :) И всё-таки, если не трудно, ответьте, пожалуйста, на вопросы:
    (1) Фасадную плитку Вы клеили непосредственно на блоки или на слой ЭППС 5 см?
    (2) Каким в толщину слоем ЭППС утеплена по периметру плита межэтажного перекрытия? (Не там, где "крыльцо", а в остальных местах.)
    Заранее благодарен! :hello:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    окна 100см и 150см по проему
    двери 80см по полотну
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    швеллер кладется по середине ширины блока, а окно ставится ближе к улице кмк
    поэтому запенить не удастся
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Но внутри проёма к окну примыкают откосы (по бокам и сверху) и подоконник. Обычно их тоже ставят на пену.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да, правильно
    5 см, завтра приведу пример малоэтажного дома, где межэтажное монолитное перекрытие еще и используется для нескольких балконов и никак и нигде не утеплено.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Герасим, большое спасибо за ответы. Лично у меня вопросов (по утеплению) больше нет. :hello:
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Спрошу еще разок :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так фундамент у вас общий на весь дом или сейчас залит только под двухэтажную часть, а под одноэтажную будет заливаться отдельно? Если фундамент на весь дом общий, то что за фундамент: лента на глубину промерзания, МЗФЛ по поверхности или свайно-ростверковый?
    В целом думаю вполне реально пристроить одноэтажку из любого материала, за исключением газобетона в варианте трехстенка, но для этого фундамент должен быть гарантировано нормальным, т. е. на нем гарантировано должно отсутствовать пучение.
