1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Лента на метр получилась от 90 см до 1,1 метра из-за перепада высоты (хотел мзфл..но перестарался чуток :) да фундамент единый. выдумаете если из другого материала чем арболит, то может стена может треснуть?
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    вы основную проблему с отсутствии перевязки кладки видите?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня в квартире откосы отштукатурены, зашпаклеваны и покрашены.
    Пластиковые не все ставят :)
  4. Mosfett
    Mosfett
    Mosfett
    Ижевск
    Нужна консультация. решили строить дом из арболита. нашли производителя, который делает с облицовкой по аналогу теплоблоков. привлекает, то что уже не нужно замарачиваться с отделкой и внешней и внутренней (внутренняя оштукатурена), но смущает-вроде рекомендуют внешнюю сторону тоже штукатурить, да и будет ли "дышать" этот блок...подскажите опытные строители-стоит или нет за него браться? вот такой блок. upload_2014-4-24_19-17-42.png
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    @Sektor,
    Только красить лучше типа этого
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Бывает, промерзают такие откосы, расстояние очень маленькое для прохождения холода (мостик), практически в толщину стеклопакета, конечно от материала стены много зависит, квартира...ж/б блоки промерзают на раз, я делал из пенопласта 20 мм, сверху гипсокартон, все ОК, у знакомых - шлакоблочный дом (теплее, чем ж/б) штукатуренные откосы промерзают (не было тогда еще сендвич-панелей, когда устанавливали).
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Отлейте сверху плиту, и стройтесь на здоровье.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да не, дисками у нас много кто пилит, но при продольном пилении - это не то, а вот при поперечном, особенно при торцовке погонажа диском с твердосплавным зубом, опилка получается в виде кубика от 2на2мм и меньше, этакая мини щепа арболитовая. Но это только где гигантские объемы погонажа торцуют.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    особенно актуально узнать ширину швеллера:hello:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вот тут наткнулся на ролик по укладке смеси
    "Нанесение клея раствора на газобетон"
    https://www.youtube.com/watch?v=0QLESJZPNHY
    Подумалось а нельзя ли такую приспособу для укладки арболита использовать если брать готовый кладочный раствор в мешках?
    Может кто знает как она называется и где взять?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Тут дело не в растворе, а в геометрии блока. У газобетона (хорошего) геометрия идеальная и раствора нужно немного и ровный слой, арболит как ни крути такой идеальностью не обладает и вся экономия времени с помощью этой приблуды сойдет на нет, если не прибавит времени к обычной кладке кельмой. ИМХО (на всякий случай).
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А консистенция-жесткость раствора как же? У кирпичей геометрия тоже хорошая, но чтоб с такой штуковиной клали не видал:aga:. Вот интересно почему для газобетона есть приспособа "облегчающая" кладку, а для арболита, с учётом всех тонкостей, нет? В смысле, почему не придумали? :faq:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы зубчатыми шпателями пользовались при кладке на готовую смесь.
    К слову свой самомесный теплый раствор на опиле я тоже зубчатым шпателем ровняю.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    У торгующих дорогим ГБ есть такие кельмы, у нас например Ytongовцы предлагают. Только она расчитана на толщину смеси 1-3мм, если шов будет толще, то она скорее всего окажется бесполезной.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Они с разными размерами зубцов/промежутков бывают. Вы какие именно шпатели применяли?
