1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Можно поинтересоваться? У меня строители предложили наружную сторону арболитового блока сначала штукатурить (стена будет арболит, вентзазор, облицов кирпич), а потом только класть стену, т. к. проще сначала лицевой класть, а потом блоки. Можно выложить блоки на землю и заштукатурить. Я к чему? арболит желательно заштукатурить с двух сторон, а при кладке многослойной стены довольно проблематично, а здесь получается блок уже снаружи заштукатурен. И швы снаружи затереть будет проще. Может это кто-то применял, я просто не нашел на форуме.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Без комментариев, дом в соседнем поселке:
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Осторожно мошенники! Клиент из Рязанской области решил сэкономить на перевозке. Разместил заказ на автодиспетчер. ру. Нашлись ушлые товарищи с 05 регионом, которые согласились на шаланде 48 кубов блоков перевезти за 7 тыс. (якобы обратка) Приехала машина, загрузилась, клиенту фото отправили, тот им предоплату "на салярку" перевел на карточку. В итоге: блоки не доехали, телефон отключен!
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Для этого существуют ряд транспортных систем, через которых можно отправить груз! К примеру /www.ati.su, Мы работаем с ними уже более 3 х лет, ни разу не подводили, через них Мы и отправляли груз и размещали свой транспорт для перевозок ! Единственный минус, это ежегодная абонентская плата!
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Так мы ему свой транспорт предложили, но он решил, что дорого.
  6. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Я совсем недавно писал, что использовал этот метод, только считаю что делал не штукатурку, а просто внешней стороны блока затирал кладочным раствором перед укладкой блока.(пост 2606,2615,2706)
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Скупой платит дважды!
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @saleroz, пропустил видимо)
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    МЫ тоже ати. су пользуемся три года. ВОпросов не возникало. там о каждом перевозчика можно все узнать.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @saleroz, а заТирку делали обычным цсп? а если на перлитовом
    песке? ЕСть ли смысл?
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    ПРошу прощения за мой русский. С планшета писать неудобно.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я использую шпатель с зубом 10 мм.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Пока не утеплено
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а зачем плиту то отливать ? что это даст?
  15. НашВор
    НашВор
    НашВор
    Здравствуйте сторонники арболита! Почти прочитал все темы по данному материалу. Планирую в конце августа фундамент под дом (МЗЛФ+плита+(50%)отмостка).Место стройки между производителями г. Подольск и г. Ступино. Плиту по периметру буду утеплять арболитом 150. Если у этих произ-лей данный размер? В дальнейшем планирую строится из 300-го блока (кладка теплая смесь)+теплая штукатурка. Размер дома (2этажа) по периметру 9.8х11.5.По моим предварительным подсчетам надо 70кубов.Теперь вопрос с производителем. Готов приехать, посмотреть, пощупать, понюхать, образец под прес и т. д и т. п. Плачу наличными за весь обьем (возможно ваша достовка если сторгуемся). Доставка в зимний период.
