1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Равномерное распределение нагрузки на ленту фундамента.
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    думаете будет сильный перекос по нагрузке? а как она выровняет? на одной стороне плиты будет все равно масса больше. и потом не понимаю арболит ведь не такой тяжелый материал, разве разве разница в нагрузке будет так критична? у меня фундамент наверное весит почти как дом
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Может еще объявяться, у меня так было, загрузил машину Ивеко раздолбанную - без слез не взглянешь (тоже попутка), арболитом с пиломатериалом, кубов на 40, на Москву, так они 1000 км 8 суток тащили, ломались каждые 100 км, и телефоны выключили чтоб их ни кто не бесил расспросами: "когда приедете". Включили только тогда когда не доехав километров 100 до Москвы сломались так, что пришлось просить друга, чтоб он из Москвы за ними приехал и свозил на МКАД за зап. частями. Короче 5 дней не было ни слуху ни духу, тоже всякое передумали, а потом ведь и аварии бывают, седня показали 2 камаза в кювет около 6 м глубиной ушли где то, кверху колесами, у них наверно тоже теперь телефоны выключены:(.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Кроме нагрузки плита - это еще и черновой пол, да и что значит легкий? 2 этажа дом 56 кубов арболита - посчитал я больше 60-ти тонн без крыши, при самых скромных подсчетах (как раз считали из за того, что у чела фундамент после зимы треснул, фундамент опять же не мы делали). Я когда увидел его - сразу засомневался, но хозяин уверял что все ок и в фундаменте он уверен и снимает с меня ответственность. Дом стоит на склоне крутом, и незаглубленный фундамент под домом на 15 см вдавило в грунт, а те стены которые ближе к склону несколько глубже - вот и не выдержал. Глядишь бы стянутый армированной плитой то и не сломало бы.
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    фундамент у меня 50 кубов получился... одноэтажный кусок 5,5 метров..одна из стен будет нагружена арболитом. если каркасным делать одноэтажную часть?
    да и как вообще плиту залить при низком подполе?
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Есть вариант, либо по промышленному профилю, либо по грунту.
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    полы по грунту они ведь не будут выполнять функции распределения нагрузки
    я правильно вас понимаю что все рекомендации по плите связаны с тем что вы считаете что из-за того что на одном фундаменте будет двух - и одноэтажная конструкция возможно повреждение фундамента?
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    http://www.arbostroy.ru/fundament_dlya_doma_iz_arbolita.html
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    прочитал, но там не ответа на мой вопрос-
    я плиту не очень хочу по причине того что хотел бы оставить технический подпол, что можно было спокойно вести коммуникации.
  10. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Да обычным кладочным раствором. Если на перлитовом песке будет кладочный раствор я думаю это будет лучше. Здесь несколько раз этот вопрос поднимался.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/188497/
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    я так понял, там результат еще не понятен как поведет себя данное творение. честно говоря я уж лучше второй этаж сделаю чтобы нагрузку выровнять чем плиту заливать в 21 см... дешевле выйдет
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так облицовка сделана из раствора (цемент + песок), а не из бетона (цемент + песок + щебень). Какая разница, штукатурка снаружи по обычной стене или штукатурка в виде готовой поверхности?
    У нас на форуме есть тема по строительству из таких блоков. https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
    Продолжение обсуждения
    Арболит-19
