1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Палыч.,
    У Вас опил на чердаке?
    Какая толщина слоя? Какие размеры балок перекрытия? Какой шаг между балками? Не прогибаются?
    Куб опила весит 250-300кг. При высоте слоя в метр, не многовато ли для перекрытия, на метр квадратный?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего, я поправил. :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, я имел ввиду именно постоянство источника отопления в основе которого ГАЗ. Просто с газом источник тепла точно будет постоянным и адекватным по деньгам, а вот если это электричество или солярка или СУГ, то там точно народ будет пытаться съэкономить как можно больше и использовать дополнительно печки какие-нибудь в ущерб комфортности, если дом по утеплению обычный, иначе затраты на отопление будут в общем то приличными.
    Что касается ТА на ночном тарифе, то согласен, это рабочий вариант.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на мансарде балки 200х50 через 52см пролет 3.5 м, потом залита стяжка 4 см для плавающего пола.
    А опил это не ЦП стяжка...
    Проблем быть не должно с опилом.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    В данном случае, вес квадратного метра стяжки, менее 100 (сто) кг. Вопрос не раскрыт.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    К сожалению поздно начал "курить" опилочную тему когда уже засыпал вату... сейчас бы обязательно засыпал опил... тему лаг как раз продолжили обсуждать в 5 теме...
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Вот так готовится к зимовке арболитовый домик на МЗЛ фундементе с отсутствующей утепленной отмосткой). Продухи специально сотаются открытыми, чтобы не было резкой разницы температур в подполе и снаружи. Прошлую зиму так пережил нормально, ни одной трещины в стенах не появилось (оштукатурены с обеих сторон). Посмотрим как эту...:nono:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сегодня заинтересовался газогенераторами, изучал вопрос про опилки, вот чего нашел
    Малоусыхающие: ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.
    Среднеусыхающие: дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа
    Сильноусыхающие: клен остролистный, граб, лиственница, береза.
    Там есть интересные таблички про влажность (вес)
  9. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Здравствуйте!
    В прошлом году постоил коробку дома.
    Первый этаж из бетонного бессеровского блока армированного по углам и простенкам железной арматурой.
    Такое решение принято из-за того, что первый этаж наполовину зарыт в землю - большой уклон.
    Первый этаж утеплен 8см ЭППС + облицовка плоский шифер через ветнзазор.
    Второй этаж сделан из подольского арболита 30см.
    Коробка стоит более года, прошлой осенью поставил крышу, окна, двери временные.
    Подвели (после битвы и помощи форума) электричество.
    Этой осенью пристроил котельную, долго бился с газовщиками, возможно в январе будет газ.
    Необходимо форсировать заселение по необходимости.
    В декабре планирую проложить систему отопления. В январе возможно затопиться.
    Сейчас в доме поддерживаю плюс электричеством.
    Второй этаж не оштукатурен ни снутри ни снаружи. Слышно как по улице идут люди.
    Почитав форум, да и по собственному мнению, я понял, что топить буду улицу.
    Читал совет просто затереть стены тонким слоем штукатурки изнутри.
    Пока не прогрею дом нормально, затея бесперспективная.
    Что вы думаете, если я обтяну второй этаж снаружи ветрозащитной пленкой?
    И пристреляю тем же степлером?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот и вот :)
    Какая дальнейшая отделка планируется?
    Классический для "шале":super::)
    Не вариант-ветром оторвет быстро, имхо, через рейки или другие прокладки гвоздями, саморезами:victory:
  11. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Отделка изнутри будет штукатурка, но вероятно я ограничусь путем минимальных затрат - обтяну ветровлагозащитой. Цена вопроса 3тыр + несколько часов работы.
    Да со степлером я погорячился, надо рейками урепить, на саморезы, что бы демонтировать потом.
    Или потратить эти деньги на отопление и ничего не делать? :cool:
    Топиться ведь буду начиная с февраля только.
  12. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Да, забыл написать, отделка пока планируется только на первом этаже.
    Там с утеплением все нормально, вопрос в теплопотерях на втором из голого арболита.
    Чердак - 20 см минваты.
    Площадь стен второго этажа ~100м2 взять на круг по 100 Вт/м2 = 10Квт
    Не смертельно.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если газом то да:hndshk:
    Опять эксперимента не будет:(:aga:
  14. Николай 667
    Николай 667
    Николай 667
    В нначале ноября подключил отопление в домике. Общая площадь 90кв.м.
    Стены 40см, почти не оштукатурены. Занимаюсь этим сейчас по выходным. Когда сильный ветер - продувает только в нишах, там толщина стены от 20 до 30 см.
    Крыша утепление 30см базальтовой минералкой.
    фунд - ушп.
    оба этажа - только теплые полы.
    эл. котел - коспел 8квт, выставлен на потребление 6квт. в первые прогревочные сутки скушал 200квт.
    за первый месяц сожрано 1500квт. Тем-ра в доме +20, Обратка котла +16, Подача+20. На улице в среднем за месяц было -3.
    Всё руки не дойдут подключить программатор, по идее будет расход меньше :)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :faq:
    Реальное движение холоднего воздуха ощущал в первую зиму только на неоштукатурекнных откосах-в самых тонких местах-где рама примыкает к стене...
    А воздухопроницаемость неоштукатуренных стен из арболита ощутил когда сделал перегородку в первой угловой комнате и установил временную дверь-ее закрывало потоком воздуха с двух стен на которые дул ветер снаружи, хотя лист бумаги и пламя зажигалки не откланялись когда подносил к стенам...
