1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Похоже, что все потрясены, что слов нет;)! Стройка не ужасна!
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    125/75 в среднем, иногда +/-5. Все гораздо проще и сложнее одновременно...
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Моржи не засчитываются :aga:
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Не забудьте зашкурить ЭППС и сетку при штукатурке :)
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Правильно ли я понимаю, что арболит и монолитные колонны-опоры для монолитных или сборно-монолитных перекрытий - несовместимы?
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Можно более полно раскрыть вопрос?
  7. dimav
    dimav
    dimav
    пролет между стенами больше 7 метров - и для перекрытия нужна опора, но по арх проекту это не стена, а колонна
    насколько я понимаю арболитовые стены под весом перекрытия и кровли дадут небольшую усадку, а колонна - нет. поэтому в такой конфигурации колонна неуместна?
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @dimav, колонная скорее всего наверное не свободностоящая, а с ригелем (балкой)?
  9. dimav
    dimav
    dimav
    понятия не имею
    сейчас мне арх делает архитектурную часть, про инженерку еще не думаем. но я заранее пытаюсь понять - конструктивно возможны ли колонны в арболитовом доме?
    арх бомбит проект под газосиликат. про арболит не слышал. я уже спрашивал, к кому тут обращаться за платным индженерным рассчетом-адаптацией проекта под арболит - есть контакт, но заранее пытаюсь понять, какие рамки ставить арху
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @dimav, связать колонну с балкой и армопоясом (монолитный ж/б) в единую конструкцию ;)
  11. dimav
    dimav
    dimav
    и весь этаж будет "сидеть" на этой колонне?)
    не очень понимаю физику)
    т. е. вот колонна, вот армопояс - тут все ок
    дальше делаем к примеру сборно-монолитное перекрытие, опираем на армопояс и колонну, заливаем его.
    дальше начинаем строить стены второго этажа и крышу - армопояс равномерно распределяет нагрузку на арболитовые стены и они чуть чуть проседают, а вот столбу что делать?)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Выходные. :)] Ничего ужасного в вашей стройке нет, но есть вопросы.
    - Судя по картинкам вашего дома https://www.forumhouse.ru/threads/233923/page-21#post-7846688 у него какая то не совсем симметричная форма. У вас нет картинок фасадов того, что должно в итоге получиться?
    - Не совсем понятна чистовая высота потолка если блок клался плашмя на высоту 25 см. и не совсем понятна конструкция стены, если блоки ставились на ребро на высоту 30 см. (по фоткам трудно определить высоту блока).
    - На третьей фотке виден проем под большое окно. Но т. к. там будет еще чистовой пол и утепление, то под окном тоже придется делать небольшую балку. Вопрос собственно в том, какой тип окна будет (распашное или раздвижное) и будет ли нижняя часть коробки окна находиться в зоне стяжки или будет выше чистового пола? Какой в итоге будет размер этого большого окна?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом либо с несущими стенами, либо с самонесущими стенами. Если стены из арболита несущие, то перекрытие опирается на армопояс сверху этих стен. Если стены самонесущие, значит в основе дома монолитный железобетонный пространственный каркас, а материал стен лишь заполнитель. У вас какой вариант?
    P. S. По ссылке монолитный каркас в котором материал стен лишь заполнитель. https://www.forumhouse.ru/threads/119873/page-7#post-3258317
  14. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    1) А газобетон вдруг стал очень крепким материалом и не имеет усадки?
    2) Сколько эта самая усадка?
    3) Явно помещение шириной не 1-1.5 метра, а значит от колонны к армопоясу будет балка. Думаете Ж/Б не имеет прогиба? ;)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как я понял-симбиоз:)
