1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Зимушка пришла, глаз радуется
    это мои постройки, доставшиеся вместе с участком) колодец 19 колец и банька с забитым дымоходом)
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот я и переехал в новый дом (тема в подписи), коммуникации пока временные, но я не особо требователен к условиям...
    Дом два этажа, отапливается сейчас только первый (площадь 60 м2, потолки 3 м), лестничный пролет закрыт листами пенопласта. В качестве отопления 3 эл. конвектора по 1 кВт и тепловая эл. пушка 3 кВт.
    Краткое описание конструкции: стены 40 см арболит, оштукатурен с двух сторон обычной ЦП штукатуркой, потолок 20 см эковаты, пол 25 см керамзита по грунту. Цоколь снаружи утеплен 5 см ЭППС, отмостка тоже утеплена 5 см пенопластом. Окна - пластик с хорошими двухкамерными стеклопакетами, откосы снаружи не отделаны вообще никак, внутри замазаны гипсовой штукатуркой (иначе оттуда дуло!).
    Пока впечатления спорные...
    Во-первых, в доме очень высокая влажность, белье все мокнет, кругом конденсат. Не знаю, то ли дело во внутренней штукатурке, которую закончили месяц назад, то ли в самом арболите... Стараюсь почаще проветривать, но пока видимых результатов нет.
    Промерзают внешние углы дома и зона армопояса (армопояс - 20 см арболит, 20 см бетон). Оконные откосы тоже промерзают, но тут понятно - снаружи они вообще ничем не закрыты. Промерзают в моем случае - это, конечно, не иней, но очень сильно мокнут и на ощупь значительно холоднее других частей стены. Еще из-за обильного конденсата постоянно примерзает входная дверь.
    Двое суток практически непрерывно работают обогреватели суммарной мощностью 6 кВт, но температура так и не поднялась до комфортной. Держится на уровне около 18 градусов.
    Старый домик из 9 см (!) бруса площадью 20 м2 запросто прогревался 2-мя конвекторами по 1 кВт...
    Интересно, сколько еще нужно греть, чтобы выйти на нормальный режим эксплуатации? И как согнать излишнюю влажность?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сколько времени прошло с окончания возведения стен? Может арболит ещё не просох как следует.
    Армопояс утеплить было бы очень правильно.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Кладку закончили где-то в середине августа, но этим летом и осенью очень много дождей было, стены могли намокнуть.
    Армопояс, углы, примыкания и откосы однозначно буду утеплять, теперь уже в следуюшем году. Надо только с технологией определиться.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Хороший вопрос для обсуждения. Для себя однозначно решил армопояс и торцы плит ПК закрыть блоком 500х300х200, поставленным на ребро (будет слегка выступать на стене "поясом"). А между ним и всем этим бетоном, пожалуй, проложу ещё вертикально 2-3 см пенопласта или ЭППС. (Это не сильно "разорвёт" стену в смысле прочности кладки?) Чем прикрыть мёрзнущие углы дома - тут есть варианты. На форуме встречались накладки из того же ЭППС (даже с декоративной резьбой "под камень", не помню уже, где видел фотки), а также гринборд. Окна - аналогично (четверти, наличники).
    Что ещё господа подскажут?..
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Только вот утеплять, наверное, правильно до штукатурки, прямо по арболиту, а сверху уже дальнейшая отделка. Я как-то не учел сразу этот момент, думал, что стены 40 см будет достаточно. Не достаточно :( Теперь придется что-то клеить поверх штукатурки и есть вероятность промерзания по ней.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, прежде чем что-то на арболит "лепить", надо, видимо, стену хотя бы немного затереть и загрунтовать. Или я ошибаюсь?..
    Павел, не пугайте меня! Я 30 см себе выбрал...:ogo:
    P. S. Кстати, а почему нельзя положить местами немного ЭППС по уже сделанной штукатурке?
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Дом сначала просушите. Купите осушителей, притащите от друзей мобильных кондиционеров...
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я бы сначала прилепил, а потом поверх заштукатурил, получится теплое соединение.
    Основное промерзание у меня идет по кладочным швам. Вечером сфотографирую, чтобы было понятно о чем речь. Кладка велась с воздушным разрывом шва, но я не проверил как рабочие реализовывали угловое соединение, подозреваю, что там могли и сплошняком раствор класть. А поскольку геометрия у блоков была так себе, шов получился 2-3 см. Если бы строил заново, круто заморочился бы с геометрией блоков (выбором производителя) и постарался бы вести кладку на клей с тонким швом.
    Да, это, похоже, очень сильно влияет на ситуацию... А как кондиционером можно осушать воздух? А то на работе у нас стоит большой напольный кондей, могу взять попользоваться...
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    При чем тут похоже? Любой материал как минимум становится более теплопроводным во влажном состоянии. Такая ситуация в большинстве домов и не особо важно из чего они сделаны. Хорошо плесени еще нет.
    У напольников есть режим осушения. Лучше хотя-бы 2-3 штуки. В любом случае тарабанить ему минимум месяц-два. Под отвод воды лучше сразу емкость отдельную побольше и не забывать ее очищать хотя-бы раз в сутки :)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А я бы, наоборот, поверх ЭППС никакой штукатурки делать не стал бы. Он и так очень хорошо смотрится. Особенно, со сделанной стамеской имитацией кладочных швов. (Жаль, что не могу вспомнить, где именно видел фотки.) И повторю свой P. S.:
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А если взять для этой цели обогреватель на балонном газе? Греет мощно, но есть небольшой запах. Зависит от редуктора. И по деньгам не так затратно как эл-во.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Газ, как известно, при сгорании даёт не только CO2, но и H2O (воду). И немало. Уже обсуждалось не раз.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не знаю, что он у Вас там дает, а у меня, кроме тепла и небольшого запаха газа (пока нет эл. на участке) больше ничего. А прогревает моментально, до жары. Правда, помещение маленькое примерно 18м2. Ещё ни разу на полную мощность его не включала, только на единичку и постоянно отключаю.
    А узнала про него из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/169230/ про каркасник. А уж как для каркасника опасна сырость, не мне Вам объяснять.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Подскажите а почему углы дома из арболита особенно промерзают? В чем тут физика процесса?
    Ведь на углах стены такой же толщины.
    И еще вопрос хватит ли утеплить плиту перекрытия с торца 5см эппс + 20см арболита + штукатурка внешняя ?
