1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    В такой мороз на улице воздух с низкой абсолютной влажностью, и желателен его приток и подогрев тем же тепловентилятором, отверстия в 110мм хватит заглаза. И без притока не будет вытяжки и движения воздуха, а в стоячем воздухе может плесень появится. Знакомый рассказывал, что в погребе поставил вентилятор гонять воздух покругу и перестала плесень появляться. В любом случае считаю это нормальная, часто не избежаная картина.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я даже не про отделку, а про рекомендации (тут, на форуме) затирать штукатуркой стены из арболита, потому как если не затереть, он будет продуваться, промокаться, и просЛушиваться :)
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Прошлась по этой ссылке и встретилось непонятное.
    Стены мокли при дожде из-за неправильно установленных откосов на окнах (обрезаны до углов).
    Простите, не хочется идти в гости в др. тему, по окнам, может здесь кто-нить объяснит, что значит обрезаны до углов? Коротенько. Я вообще-то представление имею про откосы, сама на бытовке делала их (внешние) :|:
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот и у меня ситуация не то, чтобы экстренная, но обстоятельства вынуждают переезжать в недострой. Но я не слишком требователен к условиям :) Мне и старого домика в 20 м2 вполне хватало. И спасибо семье, что терпят вместе со мной такие неудобства. Правда, жена с ребенком 50/50 время проводят - в городской квартире у родственников и загородом со мной.
    Да, надо бы окошко приоткрыть... Завтра так и сделаю, пока никого дома не будет.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как хозяйка озвучила здесь на форуме свои проблемы, этот дом осматривал я. Там проблема не с откосами, а с отливами. И в них 2 проблемы. Во первых они установлены практически горизонтально, во вторых - у отливов по торцам ставится либо торцевая заглушка, либо отгибаются вверх небольшие ушки, чтобы вода не могла уходить с отлива в стену, а стекала вниз, а на данном доме ничего подобного нет.
    Вот совокупность этих косяков помноженное на ливневый дождь с сильным боковым ветром, привело к тому, что воду, стекающую с окна, ветром прижало и согнало по отливу вбок и вода ушла в стену, а просочившись по стене до монолитного перекрытия вытекла в дом и образовала лужу, чем конечно же напугала хозяйку.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо, всё абсолютно понятно. Да и в самих откосах тоже есть нюансы. Какая доска (верхняя, боковая) за какую должна заходить. И всё ради отвода воды.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну да, есть такая особенность у арболита. Так у всех материалов есть свои особенности, например:
    дерево - горит, гниет. Решается в той или иной степени всяческими пропитками
    газосиликат - крайне хрупкий материал. Решается серьезным армированием кладки и применением спецкрепежа.
    кирпич - холодный. Решается либо толщиной стены, либо утеплением.
    теплая керамика - очень хрупкий материал в боковом направлении, пустые вертикальные швы. Решается - сбоку не стучим, шкафчики вешаем на химические анкера. Пустые швы затираем или закрываем утеплителем.
    И так про любой материал и технологию в строительстве можно написать.
    Но раз мы знаем особенность материала, значит можем его грамотно применять.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Совершенно верно.
    Поэтому я и пишу, что не совсем корректно сравнивать его с деревом, потмоу как в силу особенностей его применения, арболит приходится затирать ЦПС, что, кмк, сводит на нет все его дышащие и прочие преимущества. В т. ч. и паропроницаемость, т. к. паропроницаемость ЦПС оболочки дома значительно меньше паропроницаемости материала стен.
    Я не прав?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А я так поняла, что затиркой мы запираем воздух внутри блока, т. е. получается некое подобие термоса, что и обеспечивает сохранность тепла. А дышащие стены (т.е. стены с дырками) мне как-то и не нужны.
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Afternoons, не прав. Паропроницаемость указывается на толщину материала (метр вроде-бы). Даже если у материала этот показатель ниже в 10 раз, но и толщина меньше в 10 раз - ничего не поменяется от его наличия.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Толщина ЦПС настолько мала, что практически не влияет на паропроницаемость, но очень сильно влияет на продуваемость.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Совершенно верно, Вы не правы :). Показатели воздухопроницаемости и паропроницаемости рассчитываются на 1 метр толщины материала и чем тоньше слой материала, тем больше материал может пропустить через себя воздуха и пара. Так вот, несмотря на то, что показатели паропроницаемости у арболита и штукатурного слоя заметно отличаются, но когда введем поправку на толщину слоя, то окажется что штукатурка вовсе не запирает влагу в стене. Поэтому не переживайте, оштукатуренная стена из арболита нормально пропускает воздух и пар.
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Лучше каждую конструкцию проверять, мне понравился вот этот калькулятор: https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Обилие материалов, учет каркасов (прямой/перекрестный), климатической зоны, теплопотери за отопительный сезон и т. д. и т. п.
  14. Natka
    Natka
    Natka
    Вот мне надо про откосы... Так какая за какую должна заходить?
    К вопросу о перекрытии большого пролета и использовании колонн и балок. У нас 6х6 метров, проектировщик предложил сначала балку положить с опорой на внешнюю арболитовую стену, но чтобы нам потом не выдумывать с утеплением металла, торчащего из внешней стены, мы положили балку на металлическую колонну внутри дома (она замурована в стену) с одной стороны и несущую стену из арболита с другой стороны, но она тоже внутри дома.
  15. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вбил пирожок на https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    перлит 30 мм, арболит 300 мм, перлит 30 мм
    что я сделал не так? что значат эти данные?
