1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так это смотря из чего Вы будете делать откосы и доски Вам не понадобятся ;) Может, штукатуркой будете делать.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @MarinaSN, @motiv, @авто-любитель, @ILNARus, спасибо огромное! :)
    Я чувствовал, что где-то не прав, что не может быть все так уныло, а оказывается я просто забыл, что речь идет о метровой толщине! :)
    Тогда да, пусть будет как дерево! :super:
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Уговорили, наконец :super: Хотя я в этом точно не участвовала :aga: Когда успела?
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Ясно. ЭППС, потом заштукатурить хотим, доски не понадобятся.
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Когда черная и синяя линия пересекутся - в стене будет конденсат (запертая влага). Оно покажет на картинке, попробуйте наружный слой штукатурки сделать в 2,3,4 раза больше - очень наглядно.
    Коэффициент теплопроводности возможно завышен в данных программы, можно нажать карандаш справа от материала и вбить то что теоретически соответствует планируемым блокам. Стена не отвечает СНиП, но соответствует санитарно-гигиеническим нормам. При наличии газа не критично.
    Вообще там все довольно наглядно, просто вдумайтесь и потыкайте. Справочник вроде тоже неплохой был, но точно не знаю - почти не пользовался им ;)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все эти калькуляторы относительно условные, я в свой ветке писал про обследование тепловизором, просто напомню...
    У меня две части стены на мансарде были увеличены по высоте во время стройки и пришлось их делать каркасными и утеплять. Пирог там снаружи такой: доска 5см, потом эковата примерно 23см, потом внутри фанера 18 мм, изоплат 25мм.
    Если подсчитать этой программой то получите очень хорошие цифры по теплопотерям, но при этом тепловизор особой разницы между каркасной частью и моей "арболито-модифицированной" не увидел...
    А разница по калькуляторам раза в 2.
  7. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Конечно условные, но я не удивлен изображению, проверил на скорую руку в калькуляторе - он утверждает тоже самое. А теперь скажите мне пожалуйста почему? :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, что вы пытаетесь понять и ответ на какой вопрос хотите узнать? Почему расчеты на калькуляторах не совсем соответствуют реальным или что?
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Почему участок стены из арболита и каркаса с эковатой на тепловизоре имеют одинаковую температуру. Я ответ знаю :)
  10. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Какой дом планируется: один этаж или два? Перекрытия деревянные или плиты?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Расскажите тогда ...;)
    Если читать апологетов мокрого фасада на этом форуме и не только их, то теплая штукатурка это фикция, а 2.5 см изоплата тем более погоды в доме не делают...;)
  12. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Добрый день! Дом планирую строить из арболита 600х300х200, толщина стены соответственнно 300, одноэтажный, МЗЛФ, полы по грунту, теплый пол, чердачное перекрытие деревянное, холодный чердак.
    Арболит нашел в Ростове-на-Дону. На производстве не был, по словам производителя щепа от поддонов. Мне передали 2 образца блоков, один конструкционный, второй теплоизоляционный. Блоки на участке. Сфотографировать увы не успел до того как пошел снег. Сейчас там по колено. На вид по размерам щепы очень похожи на подольские, хотя могу ошибаться, подольские видел только фото,
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Успехов Вам. Будут вопросы, задавайте. Сообща поможем. Сейчас на этой ветке уже много не только теоретиков, а и практиков.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    О! Почти такой же вопрос и у меня с той лишь разницей что внешние стены планируются изарболита, внутренняя из полнотелого кирпича. Материалом внутренней стены выбирается кирпич в т. ч. и потому, что внутри этой стены планируется выкладывать кирпичом вентканалы, дымоходы и прочие технические колодцы от цоколя до крыши. Все эти отверстия-трубы квадратной формы 25х25 см. Толщина внутренней стены 50 см. Сверху монолитная плита между 1 и 2 этажом, которая будет опираться и на арболитовые внешние стены и на внутреннюю кирпичную. Скажется ли разница в усадке материалов этих стен? А также может покритикуете такой подход в целом.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, я как "теоретик" :um: свои рассуждения и опасения уже сформулировал. Но что-то практики :cool: не слишком спешат комментировать... :)]
