1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит проходит основную усадку в первый месяц. Поэтому можно порекомендовать закупить блоки заранее, пусть лежат, прочность набирают, а заодно все процессы пройдут.
    В доме, который я строил осенью, после укладки плит перекрытий и кладки второго этажа + монтаж крыши усадки обнаружить не удалось.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Т. е., правильно ли я понимаю, что если блоки хорошо "вылежались", потом был уложен и перекрыт первый этаж, то дополнительная нагрузка (второй этаж + кровля) не вызовет усадки стен первого этажа?.. Если так, то спасибо, вопросов больше нет.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы производите блоки, которые стабильные по характеристикам если судить по отзывам...
    Но не все производители это делают к сожалению...
  4. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Уважаемые! Прошу заметить, что для проведения внутренних отделочных работ необходима температура помещения 28- 30 градусов и отсутствие сквозняков тогда сохнет все, я думаю, что влажность в помещении это не конденсат, просто не высохло все!
  5. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    По жизни я много сталкиваюсь с готовыми домами, которые строй фирмы продают трудящимся! Это в 95% просто ужас! Завидую народу, который не знаком с этим, он- народ, может спать спокойно, без кошмаров!
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, согласен с Вами. Тут надо еще добавить, что чем рыхлее (легче) блок, тем выше вероятность небольшой усадки.
    Мои заказчики с Ульяновска строили по сути с колес, из свежих блоков. Они установив маяки под штукатурку и подловили небольшую усадку. А вот дом в Клинском районе в этом сезоне мы выкладывали из блоков, которые были завезены где то на стыке июля-августа и отлично вылежались и именно из них был полностью выложен первый этаж в конце сентября. Вот на таких блоках усадка не обнаружилась.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вчера еще хватало 4 кВт для потдержания +20-22 на жилом этаже 80 м2 и +12-15 в цокольном такой же площади... С утра было -22... Сегодня наверное придется камин истопить-уже и забыли что это такое [​IMG]
  8. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Люди в погребах, сан/узлах, гардеробных, постирочных- везде НЕОБХОДИМО делать вентиляцию! Можно иногда (в гардеробных) обойтись установкой обыкновенного принудительного вентилятора (свет зажег- заработал) ! Поверьте даже это иногда спасает! Отсутствие вентиляции - это один из крупных грехов самодельного строительства! Все про вентиляцию либо забывают, либо не оса заноют ее огромного значения!
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Палыч., а сколько была температура вчера? Без этого не понятно...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Добавлю цитату надежного...
    У меня есть достаточно большой опыт по переделке фасадов домов из ячеистого бетона, которые вопреки официальным рекомендациям и здравому смыслу не оштукатуривались специально предназначенными для этого штукатурками, а непосредственно на газосиликат делался базовый армирующий слой, наносилась декоративная штукатурка. Причём там марка газосиликата была где Д300, Д400, а где и Д500. Происходило это на 3-5 год. Мы сталкивались с ситуацией разрушения верхнего слоя газосиликата 5-30 мм
    Получается, что идеальная геометрия газосиликата не освобождает стены от штукатурки как и арболит...;)
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Стремилась к двадцати:) все равно не понятно:) даже для меня:|: как определить теплопотери ТТ и около 100м 16мм мп трубы в СО под потолком в цоколе:faq::aga:
    В прошлую зиму ТТ оключал от СО... Теплопотери с труб грубо прикидывал...
  12. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Итого резюмирую прочитанное:
    1 Блокам надо несколько месяцев "отлежаться"
    2 После возведения стен - так же несколько месяцев на усадку
    3 При внутренней отделке температуру держать 28-30 градусов плюс вентиляция
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну Вы совсем уж "по русски" подходите :). Не надо на каждый этап по несколько месяцев, можно поменьше.
    И после отделки не стоит сразу проветривать. Излишняя влага нужна штукатурке, чтобы набрать нормальную прочность, а это 28 суток и только потом уже можно заниматься принудительной сушкой.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не забывайте очень большую тепловую инерционность арболита. Поэтому падение температуры за бортом в первые сутки почти не увеличивает потребление энергии на отопление. Аналогичный эффект Вы получите когда на улице потеплеет, а топить еще 2-3 дня придется, как будто на улице мороз.
    Только достаточно длительный период времени наблюдений позволит достаточно точно подсчитать реальные теплопотери.
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Интересно, интересно. Т. е. около 25-30 ватт на метр. Я получается тогда вообще пассивный дом проектирую :)]
