1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @авто-любитель, откоректировал сообщение :) в прошлую зиму эксперементировал при постоянной температуре...
    У меня чисто теоритически 37 получалось при дельте 40-45 градусов...
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Мне лень было точно считать :|:
    У меня теоретически получается в районе 20 при дельте 40 градусов :|:
  3. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    я не "по-русски", я просто резюмирую то, что прочитал. а ваш ценный комментарий расставляет точки над i)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    это если бы в цоколе было бы +20-22;) а не
    и эта температура за счет теплопотерь с ТТ и со 100м трубы и за счет грунта не теплоизолированного, имхо...
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Я про свой гипотетический домик, по расчетам при дельте 40 градусов теплопотери 20вт/м2, общая площадь в районе 110 квадратов. Цоколя нет. Но судя по Вашиму отчету - что-то дофига у меня получается :)]
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    или наоборот только практика покажет;) теория это такие дебри:)]
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Неее, Палыч. Теория - это как раз просто. Так просто, что даже всякие "тупые" калькуляторы можно сочинить. Но жизнь сложнее. И как раз поэтому -
    Хотя ... ты прав. Теория, которая будет учитывать все нюансы действительности, будет так сложна,
    что легче будет построить и проверить, чем рассчитать. :)]
    P. S. С флудом кончаю. А то ТС опять втык сделает...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По практике в домах без цоколя в среднем теплопотери получаются 50-60 Вт/м2 за зиму на стенах толщиной 30 см. со штукатуркой с двух сторон. Если у вас меньше, значит или очень высокое качество строительства, или очень высокое качество контроля за строительством, или устранены все возможные проблемы, влияющие на утечки тепла. :hello:
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Обещал фото своих бед выложить.
    Вот так выглядит внешний угол дома. Сейчас потеплело и не так выражен шаг пятен, в мороз были четко по швам.
    Окна страшно потеют.
    А тут видко как откосы по кладочным швам промерзают. Надеюсь, утепление поможет.
    Снизу в углах и на стенах тоже появилась мокрота.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фоток в процессе строительства дома нет, особенно углов?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По установке окон был ГОСТ, потом ТУ и фирмы чтобы не спугнуть заказчика предлагали ставить по ТУ, ибо дешевле, но при этом куча проблем...
    Потом ГОСТ отменили, но появился другой...
    Если окна не правильно установлены, а еще и нет вентиляции в доме то потеть будут часто, точку росы не отменить по определению...
    https://www.youtube.com/watch?v=aKW2cqNYQh0
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    К сожалению, все фотографии только снаружи, в процессе работы ни одной не делал, чтобы не мешать ребятам. Поэтому точно установить как они делали швы в углах теперь проблематично. Однако, очень похоже, что как на рисунке:
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я не навязываю свое мнение, но считаю, что весь ажиотаж вокруг гостовского монтажа малось надуман. Очередной повод срубить бабла с населения. Слышал мнение, и полностью его разделяю, что главный секрет правильного монтажа - это увеличение паропропускаемости изнутри наружу, что достигается отделкой откосов. А пленки эти все - развод чистой воды. Но может быть я и не прав :)
    В любом случае, у меня монтаж по ГОСТ не прошел бы, т. к. не было четвертей, а еще не представляю как эту пленку можно приклеить к арболиту, он же дырявый весь... Не через пленку, так в обход через сам блок пар пойдет.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А почему при кладке арболита в углах, не использовать опыт деревянного строительства...
    Торцевые блоки можно делать и на производстве, а не резать потом, что скажут производители...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я с этим столкнулся, когда поставил ПВХ дверь к металлической в тот же проем...
