1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    И как боролись?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проблема основная может в том, что у такой двери (она как балконная) только одна ручка и она внутри, когда можно дверь плотно закрыть.
    Второй способ, это использование пароизоляционной краски ...
  3. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    в итоге есть понимание почему так и как с этим бороться?
    вот начну я стой ку из арболита, и выйдет у меня так же - и что делать!
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, все участники как раз и обсуждают, что делать. Почитайте с начала.
  5. dimav
    dimav
    dimav
    читаю и не понимаю)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, если кладка стен и их штукатурка сделаны в один сезон и тем более под осень и после этого дом начинает отапливаться, то проблем с повышенной влажностью не избежать-особенно если начать отделку и жить в нем...
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    То есть вы взяли обычную стандартную балконную дверь?
    У меня тоже стоит ПВХ в одном проеме с железной, никаких проблем нет вообще.
    Возможно потому, что я ее специально заказывал вместе с окнами, закрывается разумеется сверхплотно, с двух сторон и даже на ключ :) очень теплая дверь. Правда стоит она не дешево, гораздо дороже аналогичного окна той же площади (аналогичного по профилю и стеклам)
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Сушить, сушить и еще раз сушить. Все эти беды - от влажности (ну еще может быть и из-за отсутствия четвертей и утепленных откосов окон)
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  10. dimav
    dimav
    dimav
    сушить арболит? сушить коробку? или жидать когда просушится штукатурка?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да обычная балконная, теплый пар проходит внутрь между дверями...:(
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    если речь идет именно про этот случай, то "ждать, когда просушится штукатурка"
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А я обратила внимание, что на фото, где окно, внешняя часть блоков (внешние откосы) без затирки. Т. е. сейчас уже минус, ветер и всё это сквозь блок внутрь помещения, как раз на место примыкания окна изнутри помещения. А в помещении плюс, а значит это место будет мокрым всегда. Я не права?
  14. dimav
    dimav
    dimav
    тоже обратил внимание. без штукатурки арболит продувается и теплоизоляционные свойства не работают в полной мере
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, вы правы, внешние откосы вообще не отделаны и пока я не замазал откосы изнутри, из них натурально дуло. Появится время, попробую утеплить гринбордом, он у меня уже даже закуплен под это дело, но не успел...
    Технологию думаю использовать следующую. Полосу гринборда (толщиной 25 мм) через деревянные подкладки выравниваю и креплю заподлицо с внешней штукатуркой к откосу, между плитой и откосом оставляю зазор 10-15 мм, для последующего запенивания. Потом сверху из того же гринборда делаю наличники, которые перекрывают внутренний слой и заходят на стену на 100-150 мм (сколько будет достаточно?). Наличник уже креплю вплотную к штукатурке на пену и саморезы.
    Сверху потом по весне зашпаклевать и покрасить...
    Что скажут специалисты?
