1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Продувается, продувается... Только вот проблемы основные в других местах.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну это аналогично как делать откосы из дерева. Мне такие очень нравятся с деревянной же обналичкой. Собираюсь только такие у себя делать, а не штукатуркой. Выглядят нарядно и уютно, и окна приобретают другой вид. Это как у женщин глаза с макияжем :aga:
  3. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    очень странно если честно
    у меня друг построил в прошлом сезоне коробку из арболита
    в этом сезоне кровлю пееркрытия штукатурку и перешел к внутренней отделке
    у него таких проблем нет, запустил отопление теплыми полами + радиаторы
    из-за того что он растянул на два сезона?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, думаю именно в этом дело. Если штукатурили летом, то она успела просохнуть. Я-то прям перед морозами закончил. Она все еще продолжает светлеть.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Пена, вроде как, не паропроницаема. Запененные участки поверхности, конечно, небольшие будут, но не получится ли в стене такой небольшой "влажный угол" между откосом и наличником?.. И непонятен в таком случае смысл гринборда. Тогда уж сразу ЭППС 50 мм. Что спецы скажут?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Хорошая мысль делать блоки внешних и внутренних углов из арболита на производстве!
    А также изделия для оконных и дверных проемов, перемычки и еще что-то чтобы упростить строительство домов из арболита.
    Присоединяюсь к вопросу - "что скажут уважаемые производители?" :)
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я по любому буду блоки затирать в месте внешних откосов, а уже только потом эти откосы из дерева городить и запенивать.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё-таки "запенивать". Затирка - это хорошо и правильно, но я-то паропроницаемостью интересовался. Если её всё равно не будет, то ЭППС будет эффективнее. А оформить красиво и его можно. Хоть даже "под камень".
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @AlcorVol, пена паропроницаема, в этом-то и соль. Иначе вообще ничего городить не нужно было бы. Снаружи ЭППС нельзя, он закроет влагу в монтажном шве. Хотя, в случае арболита, скорее всего пар из шва в стену пойдет, а не на улицу через откос. Хорошо это или плохо - не знаю...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, не знал. А как Вам такой вариант: откосы - ЭППС, наличники - гринборд?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если паропроницаема, значит, как пар вошел, так он и выйдет. Здесь главное сделать всё правильно конструктивно для отвода воды, так чтобы вода не затекала внутрь.
  12. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    Извините, откуда такие данные?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот что нагуглил (осталось выяснить, что отсюда следует :)]):
    • Паропроницаемость монтажных пен: 20-30 г/м (за 24 часа)
    • Арболит обладает хорошей паропроницаемостью - порядка 0,11 мг/м•ч•Па
    • Монтажная пена МАКРОФОАМ паропроницаемость 0.021 мг./ мч. Па
    • ЭППС паропроницаемость 0.013 Мг/(м*ч*Па)
    • Гринборд: GB1 - 0.13, GB2 - 0.06, GB3 - 0.03 мг/(мчПа)
  14. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    монтажная пена - это пенополиуретановый герметик
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ СП 23-101-2004
    ПРИЛОЖЕНИЕ Д
    Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па)
    п. 34 Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 - 0.018
    п. 22-24 Пенополиуретан (при плотности 40, 60, 80 кг/м3) - 0.05
    Статья о влажностном режиме монтажных швов
    форум оконщиков
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Итак, по всему выходит, что если брать в одинаковых единицах измерения, то по сравнению с арболитом монтажная пена - скорее пароизолятор, хотя определенной паропроницаемостью и обладает. И поэтому вопросы остаются в силе.
    P. S. Забудем про ЭППС, рассмотрим гринборд. Чем, кроме пены, его можно хорошо прикрепить к арболиту (затёртому), не сильно затрагивая, по возможности, паропроницаемость материалов?
    P. P. S.: Гринборд: GB1 - 0.13, GB2 - 0.06, GB3 - 0.03 мг/(мчПа)
