1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я даже изнутри дома видел изморозь на кладочных швах в первые морозы первой зимы без отопления... "Вот ты какой северный олень мостик холода" подумал я:)но через день или два все исчезло и больше не появлялось, а следующей зимой когда была сделана внешняя штукатурка и внутренняя затирка я простреливал пирометром все в норме, имхо... Контуры блоков проступающие снаружи стен я видел, но значение этому не придавал и особо не замечал;) Больше меня удивляли мокрые швы, появлявшиеся под свесами крыши во время оттепели, но то же легко объяснялось здесь видно что внутренняя сторона блоков между лаг и выше осталась не затертой и образовывавшиеся в мороз куржаки из-за неплотного прилегания пароизоляции потолка к стенам, таяли в оттепель и по горизонтальному кладочному шву, упершись в него, "валазили" наружу, но не вовнутрь-видимо по принципу выхода пара...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие имеете ввиду? Железные или деревянные клееные?
  3. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Железные) по 4,5 метра
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Про "клей" теперь понятно. Слишком многозначное слово, по-всякому понять можно. :|: Надеюсь, клей на опиле тоже подойдёт?
    Спасибо! Я знаю, что такое "откос", но мой самый первый вопрос касался ситуации, когда и откосы, и наличники выполнены из ЭППС'а (или гринборда, посаженного на пену). При этом образуется паронепроницаемый "забор" в виде буквы L в плане. И я спрашивал, не образуется ли внутри этой "буквы" такой небольшой влажный участок, "мокрый угол"? Или я, как всегда, слишком "теоретизирую", и опасения излишни? :)]
    Простите моё невежество, а в этой "коробке" ... ничего не надо будет запенивать?.. :|:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да простит меня ТС за маленький оффтоп. :) Ох, и интересная же это страна - Форумхаус!.. Сколько партий, сколько религий! Какого вопроса ни коснись - сразу же начнётся яростная битва остроконечников и тупоконечников. :)] Задал я тут намедни несколько вопросов разной степени глупости по плитам ПК в разделе по перекрытиям. Вот уже, казалось бы, определился с тем, что боковой стороной плиты ПК заводить на стены не следует. Но нет, ответили:
    Добавив при этом просьбу не начинать дискуссию на эту тему. :)] Я же, наоборот, хотел бы услышать, что думают уважаемые строители (и арболитчики, и универсалы) по этому и другим вопросам (их там много). :|: Например, по такому: каков глубокий священный смысл в вязке между собой плит проволокой? Милости прошу всех спецов (и просто практиков) в вышеозначенную тему, дабы не продлевать оффтоп здесь. :hello:
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Т. е. стена из арболита 300 дополнительно утеплена изнутри опилом 370-380?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно и балки, а в чем суть вопроса ? Вы сравниваете железный двутавр с деревянными балками перекрытия или вы не хотите перегородки каркасные делать и ищите вариант, чтобы их сделать из кирпича или блоков?
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Может я что-то упустил... ни кто стены изнутри не обшивал greenboard?
  9. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Как обещал, публикую фотки. Кладке полгода. 4 месяца стояла сырая, хоть и под крышей. Лето было очень влажное. Вокруг высокие деревья. Заливали стяжку. Короче влаги море. Когда включил теплые полы, на потолке (бетонная плита) капли весели. Через месяц работы теплых полов и пары обогревателей все высохло. Что теперь:
    1) гвозди из арболита через полгода. К слову сказать гвоздики не простые, а с винтовой насечкой. Французские чтоли? :)
    2) Непонятные желтые пятна. Что это? Хелп! На этой же фотке видна плесень белым мохнатым слоем. Плесень на швах из перлитовой смеси.
    3) Плесень крупнее.
    4) Черный грибок на швах.
    5) Блоки высохли и на подоконнике трещины. На стенах трещин нет.
    6) Дупло в блоке выкрошилось пальцами после того как на стене сутки весела 300ватная лампа. Между лампой и стеной, к слову, зазор был 3 см. Когда увидел, щепа медленно тлела и шел дымок. Страшновато стало. Вот такое свойство у арболита, при нагреве!
    Есть комментарии?
    Я не разочарован, но удивлен. Со страхом жду что новое еще узнаю позже.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Общая толщина стены сейчас=370-380...
    Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
    комментарии
    поэтому я для армирования использовал пластиковую сетку, применяемую для дорожного строительства...
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Обычно если о таком просят, значит эта проблема уже достаточно подробно обсуждалась и не хотят возвращаться вновь. Достаточно начать читать тему с первых страниц. :)
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  13. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Да ищу вариант сделать из блоков с каркасными думаю слышимоть будет очень хорошая.
    Расматриваю все варианты денег не так много.
    Есть еще вариант п образными плитами перекрыть
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фотки снаружи дома есть?
    О, знакомая тема. Визуально качество щепы и блока по вашим фоткам определить трудно, но очень смахивают на тейковские. Они там на своем шредере магнит постоянно меняют, которые гвозди тянет. :)]
    Из вашего первого поста видно, что было в доме тепло (после включения отопления) и очень влажно. Этот момент обсуждается постоянно и к блокам он отношения не имеет. Но вам надо с вентиляцией решить вопрос. Если вы не увеличите мощность вентиляции, то проблемы плесени и грибка (если это плесень и грибок) никуда не денутся. Если это все таки не плесень, то из возможных вариантов это светлый налет от сернокислого глинозема (ближе к белому), а если ближе к желтому, то возможно на блоке остатки смазки, которой формы смазывают (она у них по моему желтого цвета, но это надо у производителя спрашивать).
    Если на стенах трещин в швах нет, то видимо какой то косяк при установке окон. Может там раствора между блоками нет, а только сверху затерты швы?
    Это очень интересный момент, надо будет обязательно попробовать. Но блок наверное не оштукатурен был и лампа наверное подолгу работала, раз такие результаты? Но с точки зрения физики механизм понятен: дерево пересушивается от такого нагрева, сжимается в объеме и рвутся цементные связи между щепками и поэтому теряется прочность. Именно поэтому арболит и защищают штукатуркой от внешних воздействий.
    @Helicopter001, а свою тему со стройкой вашего дома открыть не хотите?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А планировка какая? Надо посмотреть на размеры помещений, которые вы собираетесь перекрывать, чтобы понять нагрузки. Вот отличные калькуляторы по нагрузкам на деревянные балки, можете попробовать сами посчитать. https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
